Пасат Б5.5 Мулти волан - проблем
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Пасат Б5.5 Мулти волан - проблем
Аз съм без мулти волан и съм виждал пасат с мулчти волан с точбно същият лентов кабел като моя
roenir
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:37
- Автомобил: PASSAT 1.8turbo
- Двигател: AEB
- Местоположение: Добрич.БГ
Колеги ,някой може ли да ми каже дали на четирилъч мулти-волан мога да сложа аербег от обикновен четирилъч волан
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Може ама ще ти трябват 2 много дълги свински опашки за да го вържеш и няма да работи
- dlug
- Двигател: AVB
Принципно са различни, празното място на копчетата на самият еърбег е малко по-голямо и ъгловато.
IMUdOgUBMq6vflLJw~~_1_26374_1.JPG)
На обикновеният волан е по-заоблено и пиновете за захващане са на друго място
Мисля че няма да стане
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Не,няма да стане!
Vw AVF
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 18:34
- Местоположение: България
Благодаря ви за информацията колеги
Мисля, че в сервиз ще разберат къде е проблема и се надявам да го отсранят :)
Мисля, че в сервиз ще разберат къде е проблема и се надявам да го отсранят :)- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Колега, отстрани ли проблема?
Toва което разбрах е че, при мултиволана и клаксона работи със КАН както и останалите бутони!Първо провери дли лентовия ти кабел е със 5 писти или са го сменили със 4 пистов от обикновен волан.Ако е тка няма как всичко да работи защото все за нещо няма да има свободна писта и са ти разменили осветлението за клаксона или има прекъсната писта и ги разменят зада постигнат нещо!По-принцип са 2 жълти за бега и още един жълт/чер и кафяв.
обикновен волан;
2 писти-еърбег
2 писти-клаксон
мултиволан;
2 писти-еърбег
1 писта-маса/чер
1 писта-кан/бутони
1 писта-подсветка бутони(+)(според мен)!
обикновен волан;
2 писти-еърбег
2 писти-клаксон
мултиволан;
2 писти-еърбег
1 писта-маса/чер
1 писта-кан/бутони
Последна промяна от kiro rachnata на Чет 13 мар 2014 21:46, променено общо 1 път.
Vw AVF
Не съм все още. Не съм ходил и до сервиз, но скоро мисля да отида
Vw AVF
Колеги, преди време ходих до един майстор и се оказа, че колата не поддържа мулти волан.. Просто някой го е сложил (нямам си и на идея защо). Та за целта трябва да се смени контролния модул с такъв, който поддържа мулти волан. Някой знае ли парт номера на този модул (който поддържа мулти волан)?
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Tрябва ти реле 452 ,(за голф)и инсталация към него, един колега продаваше такова тук в форума!
Последна промяна от kiro rachnata на Нед 15 мар 2015 22:09, променено общо 1 път.
Vw AVF
Тоест взимам такова реле и копчетата на волана заработват?
Сега прочетох, че трябва реле 451,понеже пасата е с навигация (двоен дин). Някой ако продава такова да каже.
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
451 е релето което е за коли след 2001 и работят по Can!
452 e реле за коли който са преди 2001 и работи без Can!
Общо взето вчера монтирах мулти волан на един колега с голф 4 99-та.
Релето беше 452, или там серииният номер 1J0 xxx xxxB.
Значи,от волана слизат кабели към релето.
От релето има 2 кабела към радиото (средната зелена букса),от нея има 3 кабела към километража (фул фис да изписва радиата).
От релето има една маса,която като се върже заработва клаксона.
От релето има кабел за захранването чевен към постоянен +,черно/син към бушон номер 5 за темпомата,кабел за осветлението,кабел за диагностика сив/синьо.
От релето има и 4 кабела към преходната кутия пред волана (за темпомата),има и 3 кабела към лоста за темпомата към релето!
За сега е това,пиша го понеже ми е прясно!
Прекодира се 16.мулти волана >> coding 0008 (за коли без кан,за коли с кан кода е друг).
vw Passat b5.5 е с само по Кан!
Ами за сега е това,всичко е взето от френският форум Golfiv.fr и с помоща на колегите:
Vag_activator
deversant
и още един на който няма да му споменавам името!
Vag_activator
deversant
Привет от мен,нов съм във форума(карам Шкода октавия 2002 г)и съм с подобен проблем!Ако не е проблем, че пиша тук, търся съвет, помощ.
Закупих си втора употреба мултифункционален волан, реших да го сменя имах късмет че буксите съвпаднаха,обаче като го сложих нямам нито клаксон и нито бачкат копчета,(но пък светят).Радиото ми е с оригиналната навигация,не знам дали има значение.Трябва ли да търся реле,това което пише по-горе или само трябва да се обучи,не знам..
Благодаря предварително...
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
а някой слагал ли е мулти волан на пасат с обикновен
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
dlug написа:Само да уточня че лентовият кабел не е кръгъл, а е правоъгълен и заедно с лентовият кабел е и сензора за положението на волана. И освен да се свали волана трябва да се свалят и пластамсите на кормилната конзола. Според мен обаче е твърде вероятно проблемът с несветещите копчета да не е от лентовият кабел. Вероятно има друга инсталация, отговаряща за копчетата и фукциите им при мултиволана
Долу под волана има реле,то управлява копчетата какво да правят!
