Здравейте колеги,
От 3 години управлявам Пасат 5.5 с 1.9 мотор 131 к.с. не съм имал никакви проблеми до момента,но от около 2 седмици нещо странно става с ESP.Движейки се например с 80 км. светва лампата на таблото и колата почва да тресе и няма мощност,след като изгася двигателя изчаквам малко и после пак тръгна се оправя,след известно време пак става същото,карах я на диагностика излиза грешна информация подадена към контролния блок на двигателя но никой не можа да ми каже от къде е тази грешна информация.Моля ако някой може да каже какво се случва с каляската ми да сподели
Благодаря предварително
Passat B5.5 1.9 TDI 131 к.с. проблем с ESP
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B5.5 1.9 TDI 131 к.с. проблем с ESP
Здравей,
Напиши кода на грешката
Не е проблема в ЕСП-то, при тези коли лампата за ЕСП/АСР светва ,когато има проблем ( като чек ). Липсата на мощност е авариен режим, а за това има тонове инфо.
ПП- решението е читава диагностика от човек дето знае какво прави!
ЕСП светва и при разкачен дебитомер, не знам каква е логиката...
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Светва,защото пак е в авариен режим.А относно проблема на колегата,наистина трябва да постне грешката тук и да се чете за какво става на въпрос.
