Колата е Г4 AKL, набор 99. От около месец насам започна да се чува този шум. Случва се сутрин, когато отключа вратата. Отварям я и се чува въпросния звук за около 3-4 секунди и спира.
Някакви идеи???
Голф 4 AKL - шум като от бензиновата помпа
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Голф 4 AKL - шум като от бензиновата помпа
Това си Е бензиновата помпа. Винаги когато отвориш вратата, след катоо колата е седяла по-дълго време, се включва бензиновата помпа. Ако не го прави, тогава вероятно имаш проблем
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
siso_k написа: Ако не го прави, тогава вероятно имаш проблем
С микроключето.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Благодаря за бързите и адекватни отговори
Аз като отворя шоф. врата и няма такъв шум... АКЛ е мотора, ама 97 година е Голфчето , от първите четворки. Да разбирам, че микроключето ми не работи, така ли? А това микроключе може ли да окаже влияние на алармата? Дам ли на контакт и изключа ли имобилайзера и се чува този шум.
- Shanovec
Интересното е, че точно преди да започне да се чува помпата, веднъж при опит да запаля, започна да ми присветва имобилайзера. след това се оправи, и даже започна да ми работи и зумера за забравени фарове
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
Така трябва да бъде, след престой повече от 20 минути при отваряне на шофьорската врата помпата трябва да се включи за няколко секунди и при мен е така, помпата подкачва и релето отляво на волана цъква и си готов за път.
Другите неща се дължат на кофти контакти, на мен доста време не ми светеше подсветката на врътките за парното, но в един момент реши, че ще свети и до ден днешен си свети, сама се оправи, така, че да не те учудва този факт.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 55 госта
