Хладилна чанта с 12/220V
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Re: Хладилна чанта с 12/220V
Аз и преди съм питал май ама ако навън е 40+ градуса, а в колата 50 тогава какво правим с тези чанти?
Има ли ефект? Щото още не съм се наканил на такова нещо. А с компресорче малко на нормални цени има ли?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
black` написа:Аз и преди съм питал май ама ако навън е 40+ градуса, а в колата 50 тогава какво правим с тези чанти?Има ли ефект?....
Ефект има разбира се, бирата ще е хладна, поне по-хладна от горещ чай
.Моята при около 15-20 градуса околна вътре заскрежава, случи се лятото през нощта в планината (Чудните мостове)
- muns61
- Местоположение: pleven
Хладилна кутия за 2 бутилки по 2 литра:
Изработена от 2-см фибран, облечен с рекламно самозалепващо фолио. Следващата ще я облепя с алуминизирано фолио, ще им по-добри изолационни качества. Тази държи бутилките цял ден студени, ако не е оставена на слънце. Ако едната бутилка е от фризера, замръзнала, цял ден има лед в нея.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Аз си взех една от Карфур 12в.-220в.,на промоция около 90лв. преди 3-4г. не помня точно и съм много доволен при 30гр. външна температура ми държи мастиката на кристали
Последна промяна от phantom_ на Чет 18 авг 2016 10:01, променено общо 2 пъти.
Бърз въпрос. Купих вчера от Практикер за 62 лева хладилна чанта с Пелтие на 12 вота 45 вата. Значи 4 ампера.
Искам да си купя и захранване на 220 в. В Щайнберг има адаптор като за лаптоп 12в/5а импулсно ДЦ. 19 лева на В-тек- 200 грама.
Има и за 39 лева трафово с буксата му готово в Студ. град. Тежащо 0,5 кг.
Това от 19 + буксите за 2 лева които аз ще свържа дали ще стане и дали няма да загрява много ?
Дават и работа на чантата 36 часа без прекъсване и 2 часа почивка.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Значи да уточня за моята чанта.. Още работи без никакви проблеми. Държа я на терасата постоянно включена да ми е на близо бирата и няма проблем
phantom_ написа:Аз си взех една от Карфур 12в.-220в.,на промоция около 90лв. преди 3-4г. не помня точно и съм много доволен при 30гр. външна температура ми държи мастиката на кристали![]()
Колега айде малко по сериозно ако може !
За да държи на кристали мастиката трябва чантата и Пелтието от 90 лева да издухва -5 градуса поне. А реално при стайна 25 то издухва 13 вътре и 50 градуса навън. Вчера го тествах !!!
Елемента на Пелтие няма какво да се прецака, освен вентилаторите.
Та само компресорна чанта от 500 лева може да направи минусова температура.
При 30 градуса външна получаваш 15 вътре !
Това Пелтие единствено духа хлад от 13-10 градуса и може да поддържа вече охладените продукти студени, но не и да ги изстудява.
А по моят въпрос за да съм точен -
Бърз отговор, понеже не е ел форум тук и не получих инфо.............
Та номера с В-тек импулсното захранване става, но естествено загрява до към 60 градуса и се пипа но пари леко. Така че трафа е по удачният вариант !
Чнтата издухва 13 градуса при стайна 25. Консумацията я мернах с правотоковите амперклещи на Хайелек- 3,95 ампера.
Явно тия импулсни не са предвидени да се товарят на повече от половината им мощност. Понеже на импулсното му дават 5 ампера и 60 вата мощност, а чантата реално хаби 12,65в х 3,95а = 49,67вата. Което товари в повече адаптера съдейки по температурата му на работа и сравнявайки я с тази на адаптера на Лаптопа ми.
Хората са предупредили на кутията че не е добре да работи по принцип повече от 12 часа без почивка. Чантата може 36 часа. Обаче нощно време няма кой да я трае да бучи. Така че през деня ще бачка, а през нощта ще почива.
В крайна сметка ми излезе 22 лева всичко, а иначе щеше да е 39 трансформаторното с буксата.
Кабелите задължително да са дебели-1,5 кв минимум, че на накрайника за запалката който ползвах бяха дали едно тънко кабелче което естествено загря и го подмених веднага.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Тази от Кауфланд - Mobicool TC23-12 ли е ?
