Здравейте.
Наскоро закупих горепосочения автомобил снабден с газова уредба. Цяло лято го карах, Всичко по него си е ОК, но... прави ми впечатление, че губи охладителна течност. Оглеждам го отвсякъде, но не мога да видя отнякъде да има теч на охладителна течност.Двигателя си работи нормално, без каквито и да е прекъсвания. Установих, че ако го карам 1000 км. без да спирам антифриза си е на нивото, но ако го карам на къси разстояния и оставям двигателя да изтива, течността се губи. Съмнявах се, че проблема идва от "октопода" - извода на охладителната течност намиращ се от лявата страна на двигателя, но след смяната му резултатът е нулев. Дали не е гарнитура на главата или проблем с испарителя на газовата????
Моля за вашата помощ за установяването на проблема. Къде може да се търси причината за загубата на антифриза?
Благодаря Ви предварително.
Голф 3 - 1.6, 75 к.с. - губи антифриза????
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 - 1.6, 75 к.с. - губи антифриза????
1,6 /75 к.с. са само 3 вида двигатели. Кода/
Провери си фланеца - блок 0голям маркуч към радиатора. Оттам таи , но се хваща само на студен двигател. О пръстена е станал квадратен и не уплътнява. Провери и скобите към изпарителя. От типа на червячните не стягат добре и изпускат / има бял налеп около щутцерите/
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Кода на двигателя е 1F. Фланеца го смених целия с нов опръстен комплект /и аз предполагах, че е от там/, но ефекта беше нулев.Очаквам вашите предположения????
- ktamen
Колко антифриз губи? В момента колко ти е концентриран антифриза? Пробвал ли си да караш с антифриз под минимума, да видиш дали ще продължи да изчезва?
- andreygg
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
- Автомобил: Polo 6n2
- Двигател: AUA 2000
- Местоположение: Кюстендил
Смени антифриза с такъв дето съдържа фосфор и ще покаже къде тече. При осветяване с фенер се вижда.
- nikibol
Антифриза и на -2 и на -22 все си го губи.днес минах 300км. - няма проблем, миналата седмица 50 км. но на къси разстояния и долях около 300гр. Какъв е този фосфорен антифриз???
- ktamen
Явно проблемът ти не е достатъчно важен, че да си дадеш труда да ми отговориш.
Успех.
Успех.
- nikibol
Колега, отговорих ти и още как. Лятото се опитвах да установя от къде е проблема, смених това-онова /капачка, казанче и фланец/, но загубата на антифриза си остана. Затова моля и за вашата помощ.
- ktamen
ktamen написа:Колко антифриз губи? В момента колко ти е концентриран антифриза? Пробвал ли си да караш с антифриз под минимума, да видиш дали ще продължи да изчезва?
- nikibol
Антифриза си изчезва. Независимо какво е нивото в рашерителя. Разшерителя си остава празен.
Четох за някакъв о-пръстен на капачката. Имам 2 фолксвагена но опръстени на капачките няма. Като гледам в сайтовете и на тяхните капачки няма о -пръстени. Капачката е като тази:http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitrov-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B4-seat-alhambra-cordoba-ibiza-toledo-volkswagen-golf-jetta-passat-polo-transporter-vento-kb-053
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
На радиатора имаш датчик за вентилатора. Я виж от там да не бяга. От някъде имаш малък теч, те най-трудно се хващат.
Само се надявам, че не пие антифриз двигателят.
martinspasow
- Регистриран на: Вто 09 авг 2016 15:55
Има един начин да се провери и със сигурност ще покаже от каде е течът, трябва да сипеш фосфорен антифриз и да се надуе системата
- инжектопляктор
Фосфорен антифриз не знам, но може да сложи вътре някоя подходяща боя.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
nikibol написа:Антифриза си изчезва. Независимо какво е нивото в рашерителя. Разшерителя си остава празен.
Колега, на снимката която си показал, о пръстена се вижда с просто око. На дясната снимка, черната част в средата има канал и о пръстен в него.Ако пръстена не е в ред, охладителна система не е херметична и след изгасяне на горещ двигател изхвърля антифриз през казанчето.
- kris11
nikibol написа:Кода на двигателя е 1F.
Дай пак . Голф 3 1,6 няма с този код двигател.
Антифриза каква марка е , цвят , откъде е купуван ?
Ако изхърля от казанчето през капачката ще има следи -- има ли следи ?
Следи от тче в краката , намасляване на предното стъкло ???
Потребители, разглеждащи този форум: fixxy и 65 госта
