Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
Стойноста трябва да е близка до 1-ца.В случая втората дюза не е в граница.Студена прекъсва ли на празен ход?
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Дюзите мисля ,че трябва стойностите да са максимално близки до 0. По принцип от -2 до +2 ги дават ,но колкото по-близо е до тези стойности значи че не са хубави.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Объркал съм линка, момент да го направя както трябва. На празен ход е ок, звучи малко скапано, но не мени обороти или нещо и ако се кара на малки обороти върви, искам ли да дам малко газ и почва да хълца. На студена е така, загрее ли малко само като се дава газ понякога звучи като отваряш ауспуха от някъде, нещо като гъргорене, не знам как да го обесня, момент за клипа да се качи.
- betaserk
Ето вече истинския клип...
Друго ми дойде на акъла
Заредих обикновен дизел, а колата е евро 4 за емисии, дали има връзка
- betaserk
Ето и другото клипче за дюзите...
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
От както смени маслото колко км мина и гледа ли нивото?
- betaserk
Към 50 км съм изминал, и аз се чудя дали не е от него, да не е било някакво по гъсто, но като го сменях се изля като вода, то едва ли по това се разбира, но. Нивото е точно на горна граница където трябва да е, там си беше и със старото масло.
- betaserk
От както я взех съм сменил маслото и дизел налях от ЕКО 2 пъти вече и времето застудя, но има влошаване с всеки изминал ден, значи според мен е или дизела/стария собственик каза, че сипвал добавка на цял резервоар, винаги/ или маслото е било някакво, но го пазя и знам какво да го направя за да видя дали има нещо в него. Ще сменя бензиностанцията и ще видя дали ще има подобрение. За дюзите не казахте как са, сега като гледате клипчето. Какво му е на 2-ри, не е ли 3-ти с много разлика от другите? И ако на загрял мотор се еб.ва какво ли е на студен, ще я пусна на VCDS да видя на студен какво ще покаже.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Клиповете не съм ги гледал,но това че маслото ти се е изляло като вода.... Да не би да има нафта в него?Разхода нормален ли е или силно завишен?
z_chakarov
3-тата дюза мисля , че не е ОК .Много високи стойности, а четвъртата се опитва да компенсира.Поне според мен ,което съм чел по форумите. За маслото може да е било набъкано с добавки и след смяната се показват рогата.
- betaserk
Не гори много, нормално си гори, поне според мен. Може би малко е завишен разхода, но карам на къси дистанция само градско и със старото масло го хванах към 12 средно, но пак казвам това е на 1-2 км градско, спирам за часове пак 2-3 км и така докато към 18:00 не обикалям повече в града. Сега ще отида да видя маслото дали всичко е ок с него, дизел ще напълня от другаде и ще видя дюзите на студен мотор какви дяволии правят. Може да купя и нещо за изчистване на дюзи да видя и с него какво ще стане, дали ще има оправия.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Що ти трябваше да продаваш предния Пасат?
- betaserk
Исках по нова и колата е супер, но какво и стана не знам. И предишната ми имаше кусури, но двигателя и беше оса. Уж за хубаво колега, ама понякога става по зле, такава е, здраве да има пък майната му на другото.
- betaserk
Проверих маслото преди малко, всичко е на 6. Отворих да видя горивния филтър и е доста празен, а гледах на тубата пълно до горе, което ме наведе на спомена, че като паля помпата в резервоара се чува как работи и звучи все едно взима въздух. Едно като гъргорене, не знам дали и при вас е така. Ако не дава достатъчно гориво помпата, какви са симптомите? Ето снимката...
П.П. Има филтър
, но го махнах за да видите.
П.П. Има филтър
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Е ти очакваш като извадиш филтъра и да е пълно до горе?
Напълни резервоара до горе и няма да чуваш помпата. При ПД е така, чува се
