Здравейте колеги,
Автомобила е passat b3 88г. 1.6 газ/бензин. Проблема е че когато колата е на газ и позагрее малко почва да придърпва. Поиграх си в врътката на изпарителя( казаха ми че е хубаво да вдигна малко оборотите). Когато колата е загряла държи 1100 оборота, което не знам до колко е нормално. Когато я карам полека из града примерно 2-ра, 3-та и сменяма на 2300 оборота няма проблеми. Но по магистралата си е голяма мъка решя да изпреваря някой и започва да предърпва или рязко като натиска газта. Изпрарите не знам каква марка, но човека от който я купих ми каза че някакъв за 50лв.
Много бих се радвал някой ако помогне, защото в петък ми се налага да пътувам Варна- София и не знам дали ще стигна до там.
Лек ден!
Passat B3 - Придърпване на газ
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 - Придърпване на газ
Като начало, кабелите, свещите, капачката и палеца в какво състояние са?
- muns61
- Местоположение: pleven
Развий малко тройника на газта, пусни повече гориво.
GGospodinov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Предполагам че свещите, кабелите и капачката са добре, но мисля да я пробвам да бензин... дали ще има такива проблеми.
Иначе muns61 ако може да ми покажеш на снимка кой е тройника... за да мога да го развия ще съм ти много благодарен.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Е не може да предполагаш. Отвий една свещ, виж и състоянието, най-вероятно са за смяна. Ако не можеш да прецениш, пусни една - две снимки на тая свещ тук и ще ти каже някой. Най-лесно е да се сменят, дори и с бриск за 10-12лв комплекта.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Изпарителят ти най вероятно е Мимгаз.
Тройникът се намира на най-горния изход от изпарителя,където се разделя на 2 за двете ти камери на карбуратора.Развий го на усет докато спре да придърпва.
Последна промяна от beuchat на Сря 28 сеп 2016 11:08, променено общо 1 път.
GGospodinov
Казаха ми, че може да е от някакви филтри, но неможах да разбера какви точни. Иначе да МИМгаз е изпарителя.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Филтърът ти е един и се намира под клапана,който спира и пуска газта,който е преди изпарителя,но се съмнявам да е от него.Имаш ли проблем с оборотите на място,и като цяло колата тромава ли е в движение?
- muns61
GGospodinov написа:Предполагам че свещите, кабелите и капачката са добре, но мисля да я пробвам да бензин... дали ще има такива проблеми.
Предвид познанията ти в областта, по-добре иди в сервиз при грамотен човек.
