PASSAT1.9tdi шум в гнп и не пали
VANDERMAN7
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2016 21:06
- Автомобил: пасат 4
- Двигател: афн 1999
- Местоположение: Годеч
здравейте колеги имам голям проблем с пасата ми -1.9тди афн 1999г.В в движение изгасна , светнаха чековвете за подгрев на свещите и чека за помпата.Колата върти но не пали.Чува се цъкане от гнп-то.Спрели това цъкане колата пали и има случай може да върви цял ден а може и да изгасне пак след минута.Като извадя буксата на датчиците за гасене на колата и соленоидния датчик цъкането спира,а също и ако махна голямата букса за гнп-то спира пак.Като ги върна обратно ако не цъка -пали,ако цъка -не.Проверих с мултицет на буксите съпротивленията на датчиците за гасене на колата и соленоидния датчик както е показано в аутодатата но са в нормите.Под таблото нямам реле109.Смених пеле219при компа но ефект няма.Дайте съвети защото мисля да сменявам цялата помпа вече
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: PASSAT1.9tdi шум в гнп и не пали
Какви са кодовете на грешките?
VANDERMAN7
Грешките са-17957,17660,17971,17762
- vlado_tonev
Проверил ли си снопа с кабелите да не е там проблема.Две от грешките са за ГНП-то,една е за N75,а другата е за дачика на коляновия вал.Според мен е е лектрически проблема.
VANDERMAN7
Как мога да проверя датчика на коленовия вал дали работи.А снопа за кабелите откъде да го проверя-от голямата ли букса на гнп-то към компа ли
- vlado_tonev
А опита ли,когато не пали,да подадеш 12 волта на клапана?Провери всички букси и снопове към ГНП-то и ЕКУ-то.
VANDERMAN7
При изгасен мотор като подам 12в. с кабел директно на датчика -той цъка което означава че работи. Всички снопове съм ги проверил и съм ги напръскал с контактен спрей.
