T4 2.4D полудя не пали
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Мнениеот marsel4o » Сря 28 сеп 2016 16:32
помощщщщ.от вчера Т4 2.4 д прави некви странни мизерии,запалих сутринта нормално,спрях пред един магазин за 30 мин и до там-няма палене.заебах я там и тази сутрин един приятел ме дръпна запалих веднага,карах 20 мин без проблеми,спрях на мивката да го измият и пак същия номер и пак бутане и така.Смених горивния филтър и пак не става та въпроса ми е къде да търся белята ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: t4 полудя не пали
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 сеп 2016 17:16
Клеморед?
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Сря 28 сеп 2016 17:36
не брат,върти акумулатора ама не пали,някак си сеедно на сухо върти ебалиго
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 сеп 2016 17:45
Няма значение че върти стартера.Може наистина да е клеморед,щом го прави веднага след врътване на контактния ключ.Не искам да те подвеждам,провери го за да си сигурен,че не е в него проблема
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Сря 28 сеп 2016 17:48
значи като го запаля на бутане после 10 минути няма проблем пали,но като поостане 20,30 мин край въртенеее и нищо
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 сеп 2016 17:50
Когато даваш на контакт,клапана на помпата изцъква ли?
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Сря 28 сеп 2016 17:53
да ти каза чесно не съм се заслушвал,ама преди месец ми сложиха едно секретно ключе защомо ми краднаха бусчето,вчера го отрязах вързах кабелите и пак нещеше.Днес ходих при момчето където ми го слага каза че работи безпроблемно
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 сеп 2016 18:01
Отхлаби холендера на някоя дюза и виж дали стига до нея нафта.
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Сря 28 сеп 2016 20:53
Имаш лоша връзка някъде и най-вероятно е точно клапанчето на помпата- не отваря и не пуска нафта.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Чет 29 сеп 2016 9:12
Не е това което си мислите.Провери си бушона на свещите братоооо. :th_up
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Чет 29 сеп 2016 9:35
avtohit77 написа:Не е това което си мислите.Провери си бушона на свещите братоооо. :th_up
проверих брато,търсих бушен ама няма има няква дебела ламаринка хваната с 2 рапидки а го карам 10 г ,никога не ми е правил мизерии
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 29 сеп 2016 9:36
А Бушона как влияе точно?
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 29 сеп 2016 11:36
Бушона е пластинчат 40 или 50А и от изгорели свещи пак няма да пали.Но от това което обясняваш този бус не подгрее ли няма да пали.Тези мотори винаги подгряват,затова като те дръпнат пали и като поседи не пали.
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Чет 29 сеп 2016 12:14
avtohit77 написа:Бушона е пластинчат 40 или 50А и от изгорели свещи пак няма да пали.Но от това което обясняваш този бус не подгрее ли няма да пали.Тези мотори винаги подгряват,затова като те дръпнат пали и като поседи не пали.
нормално ли е да ми изгорят наведнъж в така от нищото свещите ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 29 сеп 2016 12:26
avtohit77 написа:Тези мотори винаги подгряват,затова като те дръпнат пали и като поседи не пали.
Значи на стартер не греят и не пали,на дърпане пак не греят ама пали....нещо ти куца логиката или аз не разбирам :gruebel
Върни се в “T4, T5 и T6”
