Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Лявата духалка не ви ли суши преден ляв прозорец? За мен най-удачно е средно лява духалка. Вграден и духалката да е custom. Уреда да си прилича с останалите уреди и т.н.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Най -добре е на колонката.
Набутан в духалка нещо не ми се връзва.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Не,колега...не става въпрос дали ти пречи,а за безопасността!!!
Аз лично лявата странична никога не я ползвам за обдухване на шофьорския джам.А и един ден,ако реша,винаги мога да си купя за 10 лв и да си я възстановя.
- samo_pechka
На А4 Б5 се слага много успешно в средата , в средната духалка ( те са три общо там ) . На другите ФВ груп коли удачно място много няма. Може би на лявата колонка на предния прозорец. Малко сиганско е, ама..пълно щастие няма :) Вече ако се подбере по дизайн да пасва и на другите уреди, както и осветлението му, ще стане "почти" оригинално :) И няма дразни много.
ico_naskov, адаш ако идвам към Бургас с радост бих ти счупил стъклото след което ти изтръгвам уреда и го хвърлям в кофата. Заради едното нищо ще се пребиеш, а и някой друг покрай теб. Показанията на тия уреди се гледат минимум на 3-та с пълна газ... там скоростта не е безопасна при наведен надолу поглед, не подхождай толкова лекомислено. Идеята за духалката става. Аз моя исках да го вграждам в средната духалка, но уреда ми е 62мм и нямам място.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Момчета да знаете,как се водят пластмасите,които са върху акуто,казанчетата за хидравлична течност и течността за чистачките? Търся в Ибей и Алиекспресс,но нещо без успех...
- ico_naskov
- Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:01
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Burgas
dhcp написа:ico_naskov, адаш ако идвам към Бургас с радост бих ти счупил стъклото след което ти изтръгвам уреда и го хвърлям в кофата. Заради едното нищо ще се пребиеш, а и някой друг покрай теб. Показанията на тия уреди се гледат минимум на 3-та с пълна газ... там скоростта не е безопасна при наведен надолу поглед, не подхождай толкова лекомислено. Идеята за духалката става. Аз моя исках да го вграждам в средната духалка, но уреда ми е 62мм и нямам място.
Не разрирам нападките Ви колеги, пак ви казвам уреда си е на перфектно място без да ми пречи,без да си чупим стъклата моля ви се
- ico_naskov
Моля за помощ по темата която съм постнал, на никой ли не се е случвало нещо подобно.
viewtopic.php?f=6&t=460362
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Буустметъра си го монтирах върху лявата духалка,но така,че да не я закривам над 20%.Вижда се идеално и не ми пречи на видимостта.
Получи се така:
Получи се така:
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Някой ако има кората над казанчетата да напише номера и ако може
- Xaxy
110afn написа:Някой ако има кората над казанчетата да напише номера и ако може
От къде ще я поръчваш?
- 110afn
- Двигател: AFN
https://www.ecstuning.com/b-genuine-vol ... b0119487c/
Отказвам се! Ще продължавам да дебна Пасат на части
Лошото е, че само при 2.3 ВР5 ги има и то само при Б5
Ако греша кажете на кой друг ВАГ ги слагат.
Аз искам да сложа на Ауди А6. Тази над филтърната кутия я имам, При всички 1.8Т я има, почти същата де, но върши чудесна работа
- Xaxy
110afn написа:https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/engine-cover-left/3b0119487c/
Мерси,а тази над акуто и сервото имаш ли я?
