Passat B5 1998г. 1.9 TDI AFN въпрос относно взаимозаменяемост на горивни филтри
Mileniom
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 16:53
- Автомобил: VW Passat B5 Variant
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги. Въпросът ми е следния: Закупих филтър MANN WK 842/2 възможно ли е да замести филтърът, който в момента е монтиран в колата а именно MANN WK 845/1 ? Ако да да очаквам ли някакви проблеми или промени в работата на двигателя, който е 1.9 TDI AFN в Passat B5 1998г.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Въпрос относно взаимозаменяемост на горивни филтри.
С различни размери са. Гледам с по милимътр - два мърдат, на височина разликата е 2 см, ама все пак са различни
Mileniom
Да, точно заради тези милиметър два се колебая какво да правя..
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ако не те бъркат двата сантиметра височина, останалите не са проблем.1 мм е разликата в ширината на уплътнителния гумен пръстен и 1 мм разлика в дебелината на тялото, според мен няма да има никакъв проблем
Mileniom
Ами не, не ме притеснява дължината на тялото, важното е да уплътни добре.
