1,9 ТДИ 105к.с. код на мотора BJB - изхвърля малко антифриз РЕШЕНО
wpv
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 13:43
Автомобил: SEAT Toledo 2005
Двигател: BJB
Местоположение: Shumen
Re: 1,9 ТДИ 105к.с. код на мотора BJB - изхвърля малко антифриз
Мнениеот wpv » Пон 12 сеп 2016 14:38
Благодаря колега!
Ами аз съм помагача на майстора.... или по-точно "половин" майстор. :) Аз сам си купих този антифриз и майстора няма никакво отношение. Даже още не го е видял.
Главата я обслужват в специализиран сервиз. Ако го знае някои - в село Мадара до Шумен. Слушам и за други съвети, което да направя, докато е отворен мотора? Някакво обслужване на турбината или друго?
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 12 сеп 2016 16:55
Кой в Мадара-Румен ли? Той е добър,чува петела. Ако ти предложи като се видите да те черпи кюфте,имай впредвид че най-вероятно е от нутрии.Последно като се видяхме тъкмо се беше заоалил да ги гледа тия гадинки ,че и ми предлагаше да черпи кюфте-много крехко било месцето.... :mhihi
Иначе по темата-само червен антифриз.И да ,ако има някой да ти инспектира турбината,ще е много добре.Предполагам сте замерили и износването на цилиндрите.
wpv
Двигател: BJB
Мнениеот wpv » Вто 13 сеп 2016 15:02
Стефан се казва майстора. Вече се обади, че на главата всичко е ОК. Клапаните са напаснати, гумичките сменени, остана само да я съберат и утре май ще я вземам.
wpv
Двигател: BJB
Мнениеот wpv » Съб 01 окт 2016 9:30
Всичко вече е ОК. По инфо на майстора този мотор имал слабост да духа гарнитура на около 300 хиляди, а колата я взех на 279 хил., така, че сега се надявам вече да карам спокойно. Отворих двигателя навреме, защото беше в начална фаза на пробива на гарнитурата. Явно заради това е давала признаци само когато се натовари по здраво мотора. Както и да е, сега е напълно обслужена. Поздрави на всички и безаварийни километри.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 01 окт 2016 19:26
:beer
