Passat B3 - място на изпарител за газ?
инжектопляктор
Re: Passat B3 - място на смесител за газ?
Мнениеот инжектопляктор » Съб 01 окт 2016 15:13
goppa написа:...пускаш парното на макс и който е по-горещ той е!
Добре, на радиаторчето кой маркуч е входящият - десният дето идва от главата или левият, който идва от една метална тръба от водната помпа?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 01 окт 2016 15:15
Тоя от главата е подаващия!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 01 окт 2016 15:45
goppa написа:Тоя от главата е подаващия!
Благодарско. Значи правилно съм го свързал. Всичко върви - всичко е 6 точки. Запалих колата на газ. Прекъснал съм бензиновият инжектор, плочката съм й сложил силикон - всичко стана оригиналдъ.
Взех нови маркучи, нови скобички, запалих колата - работи. Това е мигът, който чакам от 4 дни. :th_up :biggrin
Ще пусна снимки на монтажа. :biggrin Остана само да сложа зареждачката на една планка и е перфектно. :biggrin :biggrin
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Passat B3 - място на ИЗПАРИТЕЛ за газ?
Мнениеот Iezekil » Съб 01 окт 2016 20:48
Що си мисля,че левия маркуч е входящия?
Иначе изпарителя може да се сложи зад моното и да се върже последователно към подгрева на колектора.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 01 окт 2016 21:15
Подгрева на колектора се затваря щом термостата отвори.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 01 окт 2016 22:57
Iezekil написа:Що си мисля,че левия маркуч е входящия?
Маркучът от главата се загрява първи. Вече ги отрязах от парното. Свършен факт. Най-много да ги разменя, ако не е правилно.
Някой знае ли бензиновата помпа какъв цвят й е жицата? Сложих бутилката така че закрива капака на помпата и не ми се иска да свалям бутилката, за да видя просто цвета на жица.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Passat B3 - място на изпарител за газ?
Мнениеот Iezekil » Нед 02 окт 2016 6:33
Червен с жълта линия.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 окт 2016 13:54
Iezekil написа:Червен с жълта линия.
По дебелия обаче, щото има още един червен с жълта линия, който е за централното заключване ако има такова. Тоя за централното е 1,5кв.мм, за помпата май е 2 или 2,5кв.мм
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 02 окт 2016 16:00
К.Одаджийски написа:...който е за централното заключване ако има такова.
Централно - няма. Проблемът е решен с дилемата :Mr Green Fun . Да търся червен с жълта линия, който тръгва от таблото, така ли?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 окт 2016 16:05
От бушониерата на букса
-Z1 Injector Power (1990+ 8v), Glow Plug Fuse (diesel), inlet manifold pre-heat (carb) Fuel Pump/Glow Plug Relay Output Red/Black or Red/Yellow (gas),
Ето ти цялата схема да си я разгледаш, електричар си доколкото разбирам
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Иначе тоя кабел минава през шофьорския праг. Място за релето има под кората до бушониерата, може и на самата бушониера отгоре да се монтира
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 02 окт 2016 17:34
Моя грешка,десния е входящия на парното.Не разбрах обаче на какъв принцип става изключването на подгрева при отворен термостат?А пък релето аз си го сложих в коша,до другото,понеже е по-удобно да се ползва общото захранване.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 окт 2016 17:38
Ааа, вътре на сухичко, захранване покрай волана и таралежката, колкото искаш. Само се дублира кабела който пуска газовия клапан от копчето за управляващ на релето
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 02 окт 2016 17:52
Iezekil написа:Не разбрах обаче на какъв принцип става изключването на подгрева при отворен термостат?
Това е термостата на тая кола
Клапанът ф35 при отваряне на термостата запушва кръга за подгрев на смукателния колектор. Логично, когато искаш да охлаждаш мотора да искаш да му вкараш и по-студен въздух.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 02 окт 2016 17:59
Релето на моното като не е на сухичко да не би да е спряло/или пък ламбда симулатора/?Захранване за какво му е,то си идва с дублиращия кабел...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 02 окт 2016 20:07
Така, колата взе да прави магарии на празен ход когато е загряла. Пробвах я на дълъг път. В движение няма проблем. При пускане на съединител/свободна/ опитва да гасне. Регулирах от байпасната газ бронзовият винт и регулирах аванса, докато наглася равномерна работа на двигателя загряла, на празен ход и свободна. Правилно ли съм направил да пипам бронзовият винт или другите два трябваше да пипам?
