пасат б4 1.8 абс. не може да се изфорсира
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Здравейте колеги.Проблема с пасата се появи след като не беше пален 1 седмица,а проблема е ,че като натисна газта рязко работи като на 2-3 цилиндъра докато стигне 2.500 оборота и после се оправя.Това и на студен и топъл двигател и на газ и на бензин. Ако натискам газта съвсем плавно се изфорсира.Къде да търся проблема?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: пасат б4 1.8 абс. не може да се исфорсира
Може от свещи или кабели да е
rrooccoo
сменени са преди 15000 км.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: пасат б4 1.8 абс. не може да се изфорсира
рязко натискане на педала - плавно натискане на газта. Разликата се отразява на показанията на потенциометъра на дросел клапата.Провери ТПС в какво състояние е. Надявам се да съм прав.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Няма да си прав,щото на газ няма как да повлияе ТПС-а даже и да го няма.
Може проблема да е въздуха-смучи от тампона,от вакууми,от серво,
или,ако е електрически-бобината си отива.
Или е нещо друго,но няма инфо за празен ход,мощност,загряване.
Може да меси и горива.Ако помпата не е изключена-извади и бушона.
rrooccoo
и на газ влияе тпс-а,имах проблем с него, колата се форсираше сама.след смяната му се оправи. не мисля че меси горивата защото след 2500 оборота няма проблеми
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
Б3-ката ми се държеше по същия начин в 2 случая:
1. Когато смесваше газ и бензин - след 2500 оборота влизаше в час.
2. Имах пробила изолация на кабела от бобината към делкото, нов кабел разреши проблема.
rrooccoo
Как да разбера дали ги смесва газ и бензин?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Спри крана отзад на бутилката и покарай на бензин само.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Или както ти казах,извади бушона на помпата.
А ТПС като смени адаптира ли го?
Едно е да играят обороти,друго да работи на 2-3 цилиндЪра.Играят,щото той като не е наред/ТПС/ бърка стъпковото.
rrooccoo
Аз тогава смених цялата моноинжекция.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Аз също смених моно,ама си адаптирах тпс,че беше разбутан.Ама при теб е друг проблема...провери горните неща+центровка/аванс,провери и под капачката на делкото за конденз.
rrooccoo
след проби да карам с изкаран бушон на помпата , без газ в бутилката и затворен кран,проблема продължава.значи проблема не е в смесване на горивата.сложих и други кабели,капачка и палец за проба ,но проблема продължава,огледах да не дърпа въздух от някъде,не открих.не знам дали като го вадих палеца или преди това му беше счупено чопчето и си помислих, че сам открил проблема,но и с новия палец подобрение няма.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Като работи с прекъсване и нестабилно,какви обороти държи?Пробва ли да вадиш кабелите един по един за да видиш дали наистина не работят цилиндри?
rrooccoo
на място работи добре,с леко прекъсване от време на време,но като подам газ започво нестабилна работа,като на 2-3 цилиндъра до 2500 об. и после се исфорсирва.кабелите ги пробвах един по един и си работят. имам чуството, че е нещо от центровката,стори ми се, че делкото има голям луфт,не знам дали е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 43 госта
