голф4 тди асв 110 коня придърпва
здравейте,имам странен проблем с мойта печка,ще съм благодарен ако някой помогне и каде мога да отстраня проблема,значи голфчето е 11о коня асв мотор тди придърпва ми на 1300-1400 оборота все едно рязко подавам газ и връщтам газта най се усеща на 2 предавка с малко газ
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: голф4 тди асв 110 коня придърпва
На диагностика, и ако всичко при нея излезе в норми ГНП трябва да се почисти (типичен.проблем предимно при по-старите, 90 коньови- 1Z, но го има понякога и при другите с роторна помпа с ел.управление).
На диагностиката най-вече цикловата порция да се види и евентуално коригира.
благодаря много колега за отговора,но къде да я гледам тази циклова порция
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
От Пловдив ли си колега ???
