Проблем с паркиране
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Проблем с паркиране
Здравейте1 Наследих в Пловдив имот в самия център, в края на улица без изход. Имотът има двор и паркомясто. Но заведението в съседство разви в последната година бурна дейност - постави две маси на улицата, загради с каменни саксии и издейства поставянето на знак за влизането забранено. Сега има и портативна сцена. Достъпът ми до паркомястото стана проблематичен - посред нощите местя саксии и се промъквам до двора, сутрин рано излизам и заминавам още преди задействането на синята зона, през дните на престой не излизам с колата, а ползвам такси. Действам така за да не "разлайвам" никого и да не преча на бизнеса, но вечно не може да е така. Въпросът ми е, някой, при това за предпочитане от Пловдив централната част, има ли подобен проблем и ако го има как се справя. Нямам възможност да обиколям институциите, да проверявам разрешителни, а и тогава ще ми трябва рамката на евентуалните мои права на ползване на собствеността ми. Уточнявам, че автомобилът е с добричка и адреса на домуване не е в Пловдив.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с паркиране
Без значение откъде си, имотът е твой, трябва да имаш достъп до него. Точка. Всичко, което е направено в последствие е или без разрешение или със съмнително такова, поговори нормално със собственика, ако не стане с добро - Господари на ефира, много обичат такива историйки
- levonik
- Двигател: CS 1985
Търся съвет от патили защото това е хлъзгава материя. Юридически имам достъп, пеша, а за колата действат всякакви локални наредби, сложили са знаци за влизането забранено и се опасявам от репресии от органите, ако съм твърде активен при упражняването на правата си. За Господарите е идеално като идея, но аз съм в Балчик, а до Пловдив са 400 км. И отпуска не дават в учебно време....
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Разтропан адвокат ще свърши работа.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Няма вариант да нямаш достъп с автомобил. Отиди в общината и говори с главния архитект.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Само че вече си нямаме гл. архитект, Жорка. Уволниха го [FACE WITH TEARS OF JOY]
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако в имота няма узаконено място като гараж на кое основание колегата да иска достъп с кола?
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
До всеки имот трябва да има достъп за кола.....линейка, пожарна?
Имах подобен случай в Сф. Улицата пред кооперацията, в която живеех, е глуха (без изход) и се намира в идеалния център. Един хотел в близост до мястото, бил ремонтирал (така твърдеше) улицата и беше поставил паркинг скоби, като по този начин тя стоеше празна. Ползваше се единствено когато пристигне рейс или друг едрогабаритен транспорт, който трябва да спре и разтовари гостите на хотела. В редки случай и да пренощува. Съответно собстениците, които искаха да пренасят нещо, се уговоряха предварително с хотела, за да си осигурят достъп до входовете. Тогава нямаше синя зона и паркирането още не беше проблем. В един момент обаче, настана проблем с паркирането и едно оплакване до общината реши проблема отведнъж. (Поне така чух, че само един човек е внесъл писмен сигнал). За някакви по-сериозни адвокатски намеси не зная. Пробвай по този начин, все пак вече сме 2016 и самоуправството трябва да е на доста по-ниски нива от това, което беше. Ти имаш пълно право за достъп до имота си.
(паркомястото в имота ли е,или на улицата, защото попринцип на улиците без изход слагат знак забранено спирането/паркирането. Улицата трябва да е свободна точно заради линейка/пожарна)
- Stivi
Този знак "Влизането забранено" най-вероятно е поставен от имащите право на това след почерпка в заведението, а не защото там му е мястото,каква причина може да има да се забрани навлизането в улицата,да не е таен военен обект
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
stefan4o написа:Ако в имота няма узаконено място като гараж на кое основание колегата да иска достъп с кола?
Предполагам ЗУТ е достатъчно основание!?
joro_kem написа:Само че вече си нямаме гл. архитект, Жорка. Уволниха го [FACE WITH TEARS OF JOY]
Вярно, ами да отиде в общината и да пита към кой може да се обърне. Предполагам ще го пратят към отдел "Пътна и инженерна инфраструктура"
- stefan4o
hooligans написа:stefan4o написа:Ако в имота няма узаконено място като гараж на кое основание колегата да иска достъп с кола?
В първия пост авторът на темата казва "паркомясто". Ако под паркомясто разбира тротоара пред входната врата... Едно време в Стара Загора си пишеха номерата на колите пред жилищните блокове
Ако говорим за такъв вид паркомясто на общинска земя...- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Не може да му се блокира достъпа с автомобил до УПИ-то независимо от това дали има или няма паркомясто.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Паркоместото е дворно пространство със съответната отваряща се врата.Благодаря на отзовалите се! При следващото си идване в Пловдив в работно време ще се разходя до общината. За мен беше важно да зная че знаците не ми забраняват достъпа за паркиране, в двора.Приятен ден!
много ясно, че не забраняват паркиране в сосбтвеният ти двор. Те даже помагат, защото осигуряват безпрепятствен достъп до там.
Имаш всички права за достъп до двора си. Разположението на маси по тротоара е регламентирано при определени условия (трябва да остава място за преминаващите). На улица, която не е пешеходна зона (всъщност провери дали това не е причината за знака, знае ли човек), не знам да има начин да се допусне. Поне така е в София. Вярвам, че и там не е по-различно. Вариантите са два: разговор със собственика или директно в общината. Документите задължително с входящ номер.
