Здравейте колеги, колата е Bora 1999 г. 2,3 V5 150 hp с дросел със жило за газта, а проблемът е следния:
Като цяло дроселът си работи добе - държи си стабилни обороти на празен ход, темпомата също си работи нормално, но от време на време (обикновено когато още мотора не е загрял до работна температура), като освободя от скорост оборотите падат твърде бързо (при нормална работа падат плавно до нормални обороти за празен ход).
Та когато се случи това бързо пдане на оборотите, падат до 400-500 оборота и в повечето случай до 1 секунда успяват да се вдигнат до нормалните, но по някой път се случва мотора да изгасне. Това явление се случва и при работа на газ и на бензин, с тази разлика, че когато е на бензин - мотора никога не гасне, а винаги успява да компенсира и да си вдигне оборотите до нормалните. Или поне моите наблюдения са такива, като се има в предвид, че карам предимно на газ.
Правил съм си диагностика - грешки няма.
Та въпроса ми е - възможно ли е това да е от замърсен дросел, защото никога не съм го чистил или да търся другаде проблема. И ако е от замърсен дросел, ако се хвана да го чистя само клапата ли да чистя или и електрониката да позачистя и да смажа моторчето за празния ход ?
Bora 99г. 2,3 V5 - проблем с дросела или нещо друго ?
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Bora 99г. 2,3 V5 - проблем с дросела или нещо друго ?
Като си свалил дросела е хубаво да изчистиш и дебитомера. Дросела го изчисти с ацетон, разредител или специален спрей за карбуратори (бензина не помага особено) от двете страни на клапана, това в повечето случаи е достатъчно. Дебитомера пак със специализиран спрей пръскаш, чакаш да изсъхне хубаво и го монтираш. Дебитомера какви стойности дава на празен ход и в движение на 3-та или 4-та предавка при 6 000rpm? Аз имах проблем с паленето и от време на време забиваше муцуната при ускорение и се дължеше на дебитомер, грешки ми даваше през 1-2 месеца по веднъж (често се закачаше на компютър, почти всеки път щом усетя придърпване, но не винаги имаше грешка). Та започни с тези двете неща, като цяло дебитомера мисля, че може само да го издухаш на въздух пак би било достатъчно (да спестиш пари за спрея)
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
И така, изчистих дросела със спрей за карбуратори - беше доста черничък, и досадното гаснене вече е история. Освен самата клапа отворих и отделенито с моторчето за празен ход и TPS-a, всичко вътре си изглежда наред, но за всеки случай почистих и бутончето което следи за "празния ход". Та след като изчистих дросела го адаптирах с VAG-COM-а и вече всичко е наред. Е в началото след почистването на моменти като освободя от скорост и се движа по инерция държеше по-високи обороти на празен ход от обичайното (1500-1600), но като спра на място и се нормализират.
Дебитомера не съм го пипал, реших едно по едно да оправям нещата, за да видя къде е причината и май, май се оказа в замърсения дросел, който впрочем никога не бях чистил.
