Кой акумулатор е по-добър за дизел
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Момчета дайте една идея,събира ли се ето този акумулатор в кошницата на Audi A3 8L http://maxcar.bg/bg/akumulatori/1860-a- ... r.html,или трябва да играе CO-то да го събере не ми се дават 1000+ лв за Ground zero
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Дълъг е 352mm, вадиш ролетката и мериш,
Сега малко ме е яд.
Купих Гигавата със стартов 680 А и 74 амп/ч. Вчера докато до сменях разбрах че и моята бяла Вара и на Брато ми -70 ам/ч и 640 А стартов са по на 7 години вече -2009 сме ги купили по гаранцията.
Другото което ми направи впечатление е че Вартата ми е по тежка с някое килце от Гигавата. Вартата ми държи в момента 12,50 волта в покой.
Отивам днеска да го заверя на Ломско и тия двамата шефове ми викат -ееее леко си се преебал. Този няма да изкара 7 години. Можело 5, но можело и 3 само.
И естествено ми извадиха Крафта - АГМ дето е с ватата - старт/стоп............... Той бил като тази бялата 7 годишна Варта. Викат я го вдигни - тежал доста, и наистина повече от Гиавата и дори от бялата Варта.
Килата в нета са 17 щото ги праскат по инерция просто.
Сега пазарих Брато ми като реши че е дошло времето да сменя, да му лъзна аз Гигавата за Бензинката и да купя тоя Крафт да го ева !
- samo_pechka
Мда...нищо чудно. Аз на моя катил ( дърта бангия жип чероки ) като се скапе, ще купя точно тоя Крафт. За пробата . Аз споменах в предни мнения , че е доста тежичък за габаритите си. И само дето нямаше как да хвана стабилно на А4-орката, ме спря от покупката му. Но на джипката ще пасне сто на сто . Просто там е с такива размери и стария
Старата Варта- 17,5 кила, Крафт АГМ- 20 кила.
Като сменям на есен новият Гигават ще го измеря и него. Брато ще го кара. Да видиме кой колко струва.
Гигавата бил същият като Крафт - обикновен киселинен, който се продава от Старттрейд.
Да- аз залагам на около 15 кила, макар че са писали стандартното 17. 680А стартов като на Гигавата. А старата Варта е с 640 стартов.
Та е ясно че повечето стартов и по леката конструкция говори за по тънки плочи и по малко живот.
- nikistoichev
- Регистриран на: Съб 29 авг 2015 21:38
Здравейте! Търся акумулатор за пасат б5 ,1.9 тди. Мислите ли, че този https://maxcar.bg/akumulatori/varta-blu ... 4ah-440a-r ще е подходящ,ще имам ли проблем с паленето при по-ниски температури през зимата?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
трябват ти минимум 70A
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Много е малък, не е за теб.
- dmt_alpha
- Регистриран на: Съб 12 мар 2016 15:48
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1996
- Местоположение: Usa
Ако ще купуваш от Макскар и непременно търсиш Варта, този е за теб - https://maxcar.bg/akumulatori/varta-blu ... 2ah-680a-r
Този, от твоят линк надали ще свърши работа за който и да е дизел. На мен лятото ми се наложи да си сменя акумулатора леко докато бях на море. След малко ровене из чужди сайтове се спрях на Hankook, 72 ампера. Стартовия ток мисля че е 640. Малко по-слаб от това, което хората препоръчват по форумите, но се доверих на продавача - човекът видя че съм навит на по-горния модел, който беше с 40 лв отгоре и въпреки това твърдеше, че няма смисъл от по-мощен от конкретната марка, уж били една идея по-добри. Засега държи, ще видим зиме като сняг запръска.. :)
Иначе като цена - с отстъпка за полицаи 20% и 15 лв. за стария - излезе около 140.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Даже ако не се лъжа на В5 закрепването е отстрани на акумулатора и за да хване скобата трябва акумулатор 315mm дълъг
https://maxcar.bg/akumulatori/varta-blue-dynamic-80ah-740a-r
nikistoichev написа:Здравейте! Търся акумулатор за пасат б5 ,1.9 тди. Мислите ли, че този https://maxcar.bg/akumulatori/varta-blu ... 4ah-440a-r ще е подходящ,ще имам ли проблем с паленето при по-ниски температури през зимата?
Колега, пишеме, пишеме и накрая ти забождаш този въпрос.
Та си мисля или се базикаш с нас или за първи път сядаш в Дизел. Ма как 44 а/ч аку на Дизел бе
Ми направо сложи 12 волтова гелова клетка от 1,5 а/ч и това е.......
Зимата като тръгнеш да палиш и включат четирите подгревни всяка по 10 ампера средно и после и тия трите на антифриза всяка по 15 ампера и 44 амперовия заедно с алтернатора може и да изпушат ............
А аз говоря за АГМ 20 кила.........
Между другото и Гигавата който сложих на Брато е 17 кила. Та няма шега.
Закрепването е отстрани разбирасе на В5.
- nikistoichev
dmt_alpha написа:Ако ще купуваш от Макскар и непременно търсиш Варта, този е за теб - https://maxcar.bg/akumulatori/varta-blu ... 2ah-680a-r
Благодаря ти! Вече поръчах този, които ти ми изпрати. :)
- samo_pechka
Днес сложих на моя ветеран ( чероки ) АГМ тип акумулатор на Крафт. 80ач е. 200 пари нов. Ще му кача снимка . Интересното е, че търсих нещо в нета , но не намирам . Нов тип някакъв . Съвсем наскоро са ги пуснали в продажби. 4 години гаранция . Поживем увидем....
- DanZki
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
4 години гаранция ?От къде го взе,има ли 75 амперови,че не мога да събера по-голям?
- samo_pechka
От http://www.kacarski.com/ То там е работата, че точно този 80Ач влиза на мястото на масовите 72-75 Ач :) Размерите му са същите. утре мога да го фотна и размери да снема.
П.п. размерите са същите като на този http://starttrading.bg/search.html?phra ... gm&x=0&y=0 щях да купя него и момчето ми предложи и онзи , който купих . Като ми каза, че е с 4 години гаранция се зачудих и го взех :)
Пропуснах да кажа, че 74 Ач АГМ Крафт е на 165 кинта в Кацарски, нищо, че не се "вижда" на сайта им :)
