Мнения за Сеат Алтеа
patrik5
Регистриран на: Пон 20 сеп 2010 15:54
Местоположение: България
Мнениеот patrik5 » Пет 07 окт 2016 10:01
Здравейте, имам намерение да се сдобия със горепосочения автомобил. Двоумя се между 1.9 дизел и 1.6 бензин. Като цяло съм фен на дизела от 10 години все дизели карам, но от последния автомобил се наплаших, смених дюзи, маховик и турбо и лошо ми стана. Та според мен бензина е доста по евтин за поддръжка, но ме притеснява 1.6 двигателя как ще се държи на това купе, след газифициране? Как е като здравина двигателя 1,6 има ли някакви проблеми, които се срещат често и автомобила като цяло, обслужване, някой може ли да сподели преки впечатления?
Zdravko Zankov
Re: Мнения за Сеат Алтеа
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 07 окт 2016 10:46
Бих заложил на бензина.
patrik5
Мнениеот patrik5 » Пет 07 окт 2016 12:45
На няколко места чета че този двигател имал проблеми със скоростната кутия?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 07 окт 2016 14:35
коя година е тази Алтеа? и кой точно ти е двигателя. защото 1.6 бензин го има в 10 модификации сигурно (ако е FSI да знаеш, че не се газифицира)
най-общо проблемните скоростни кутии на 1.6 бензин са някъде от към 1997 та до към 2001 - 2002
1.6 го има и като дизел, но там кутията е 7скоростно DSG и при определени условия на експлоатация също дава грижи
patrik5
Мнениеот patrik5 » Пет 07 окт 2016 14:41
Ами годината на алтейте които гледам е 2004-2006 бензиновия двигател е 1.6 и е 102 к.с не знам какъв му е кода.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 07 окт 2016 15:08
това е MPI, като мотор BGU/BSE/BSF (едно от тях ще да е)
може да се газифицира и за тези модификации аз не знам да има проблем със скоростите
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 07 окт 2016 15:25
Скоростите не са проблем при Алтеа. Всеки момент ще започне да ти се обяснява как 1,6 102кс е мъртвец, а 1,9тди 105кс е мега динамичния автомобил... но това са глупости - и 2та мотора са спрели. :th_up
patrik5
Мнениеот patrik5 » Пет 07 окт 2016 16:02
Да разбирам ли че алтейте са здрави без изявени дефекти. Странно че не се карат почти изобщо, а на външен вид(според мойте виждания) е много красив, вътре е малко пласмасово, но това да е кусура. Но е факт че почти не се срещат за разлика от ибизата примерно.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 07 окт 2016 16:11
И на мен ми харесват на външен вид, но на това купе, тежащо 1,4т, тези двигатели ми се виждат слаби, с ускорение до 100 близо 13 сек. Все пак трябва и да върви, освен да е красива.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Пет 07 окт 2016 16:16
Няколко пъти съм се возил в такъв автомобил, 1.9 тди 105 коня мисля, че беше. Ами има си динамика за тея коне. Създава илюзия, че ще превърти гумите в секи момент, но това е от турбото. Ако очакваш да лети тая кола, по-добре взимай най-мощната в класа си и толкова.
Извън града над 140км/ч си иска молитви, и леко нанадолнище за да ги вдигне. Но не е невъзможно.
За 1,6 бензин не знам, но едва ли не може да си носи купето. По-скоро ускорението му е по-слабо, и то разбираемо.
patrik5
Мнениеот patrik5 » Пет 07 окт 2016 16:30
Аз съм карал астра 1.6 и си върви прилично градско, извън е малко слаба, но като цяло не се интересувам чак толковяа от вървежа, но съм карал пежо 405 с 1.4 двигател и то си беше неприятна история....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 07 окт 2016 16:36
Значи си представи пежото с 1.2 мотор. Защо просто не поискаш тест-драйв вместо да се чудиш как върви?
patrik5
Мнениеот patrik5 » Пет 07 окт 2016 20:04
В София почти няма регистрирани с двигател 1.6., а относно пежото то беше 75 к.с. моно инж, докато сета си мисля че си върви доста повече. Като цяло мисля че е здрав автомобил, просто липсва информация за него и не знам защо не се карат?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 07 окт 2016 20:56
Altea-та е префасониран голф 5+. И аз си мислех за моя голф 4, 1.6, 101 к.с. като го вземах, че ще върви много, ама на...не върви много. Двигателя на Алтеята не е много по-различен от моя. А купето си е голямо. Иначе да, поддръжката е евтина и като цяло не е проблемен мотора...то какво ли да му се счупи де.
Газифицира се лесно мотора и като цяло няма разлика с вървежа на бензин. Няма и как да има при положение, че мотора като цяло не се отличава с кой знае каква експлозивност.
Друго...скоростите са къси...имай предвид, че на 120 ще си на около 3800 оборота, а на 140 отиваш на 4200...на дълъг път това е неприятно. А с дизела ще си караш спокойно със 140 и ще иска още даже.
Аз бих се метнал на дизелака...по скъпа поддръжка, но и по голям кеф при каране. Пък и ако съвсем леко го понадуеш - с един чип докъм 120 к.с., ще стане перфе. Макар, че за мен и стоков би си вървял задоволително, при положение че има 250 нютона въртящ момент, а на 1.6 са 144 :th_up
bigwwdaddy
Регистриран на: Съб 10 сеп 2016 21:37
Мнениеот bigwwdaddy » Пет 07 окт 2016 21:12
Наистина както казва siso_k скоростната кутия е къса и на дълъг път си е терсена ако човек иска да кара малко по-бързо... за разлика примерно доста модели опел и vw са с бая по-дълги скорости.
