Мнения за Сеат Алтеа
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Мнения за Сеат Алтеа
Определено бих заложил на 1.9 TDI , както колегата по горе е написал удоволствието е по различно .
- Vlad777
- King of the Road
Сега видях, че има Алтеа 1.6 с фабрична LPG.
patrik5
- Регистриран на: Пон 20 сеп 2010 15:54
- Местоположение: България
Безпорно дизелa е достa по приятен зa кaрaне срaвнено с 1.6. Някaквa идея зaщо в бг не се кaрaт сеaти кaто изключим ибизaтa която е достa рaзпрострaненa, a и кaто цяло мaй и не се вкaрвaт тaкивa aвтомобили
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Не са толкова често срещани в БГ, защото не са толкова често срещани където и да е. Сеат продава около 400 000 коли годишно в момента, което се счита за гигантски ръст при тях. По времето на Алтеа и Леон 2, цифрите са много по-ниски. За сравнение Шкода сега прескочи прага от 1 000 000 автомобила годишно, а ФВ.... you get the point
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Колега, парите за такава кола не са малко (не е като да вземеш някоя 1 000кубикова сапунерка), като ще взимаш, вземи веднъж. Не казвам, че алтеята не си струва като модел, просто не и с 1.6 мотор. Поне 1.9TDI 105к.с. Ако говорим за разум направо 2.0TDI (140-150к.с.) Ще плащаш голям данък заради 4 к.с. е я дай още 40-50лв за данъка на този 105к.с. и карай 140к.с.! Не вярвам да са много по скъпи освен това 2.0tdi е CR, а 1.9tdi 105 е PD (не съм дизелджия) по това което съм чел из форума повечето хора клонят към common rail. Освен това при 2.0 кутията е 6 степенна, за разхода не се притеснявай в някои случаи 1.9 може да ти гори колкото 2.0, че и повече.
Поздрави.
Поздрави.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
M3ntata написа:
От тия години ще е помпа - дюза.
Независимо дали е 2.0 или 1.9.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Комън реил-а не почваше ли от 2006 ?
Извинявам се за обърквацията , дори и PD да е пак си струва пред 105к.с. ако вземем под внимание нещата които споменах по горе, иначе CR не бяха ли с 4 цифрено обозначение на мотора. Вече кой е по надежден зависи от състоянието според мен автора да си търси 2.0tdi, ако не може да намери да скача на 1.9tdi за да му е мирно, с това 1.6 голяма (семейна) кола
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Аз лично не бих взел 1.6цата - не знам какъв шофьор си, но с този мотор забравяш за каквато и да е динамика.. Особено ако решиш да натовариш колата и да пътувате няколко човека - вървежа е неописуем. Докато 105 коньовия дизел е с една идея по-добре - има си повечко нютони и като решиш с едни 300-400лв ще ти стане 130коня и 50-60нм още, което ще се усети приятно.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Имам познат и няколко пъти съм се возил в 1.9TDI 105к.с. Golf 5, мога да кажа, че колата си е достатъчно динамична като за семейна (няма никаква нужда за подобрения по мотора), но по логично е да се вземе колкото може по мощна всеки има нужда от ръчкане
а това не е единствената причина, по горе казах какво е моето лично мнение.
а това не е единствената причина, по горе казах какво е моето лично мнение.- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
да не те плаша вероятността 1.6 да е масларка е голяма и може да се наложи замяна на сегменти и гумички което си е ремонтpatrik5 написа:Здравейте, имам намерение да се сдобия със горепосочения автомобил. Двоумя се между 1.9 дизел и 1.6 бензин. Като цяло съм фен на дизела от 10 години все дизели карам, но от последния автомобил се наплаших, смених дюзи, маховик и турбо и лошо ми стана.
ALZ, AVU, AYD, BFQ, BFS, BGU, BSE, BSF, CCS, CHG, CMX, AEH, AKL, APF, AUR, AWH, ANA, ARM, ADP, AHL, AEK, ABB, AFT, AKS, BAG, BLF, BLP, BAD
не съм сигурен дали е пълен, но е някаква част от 1.6 бензиновите мотори на ВАГ.
Някой може да гори масло, друг трупа нагар и разтяга ВЕРИГА, трети чупи скорости ... но дали всичко това се отнася и за BSE/BSF, за който си говорим тук? Междудругото разликата м/у двата май е само софтуерна (ЕВРО стандарта на изгорените газове).
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Какво значи да върви
1,6 до 2,0 са спрели тотално
Приличен автомобил с добра динамика в града ще харчи много
Помисли си за какво ти трябва тая кола и деистваи
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Леле, като ви чета, половината карате Мазератита. Човекът пита за плюсове и минуси, вие му обяснявате кой мотор колко е спрял.
Zdravko Zankov
Pet_rov написа:Леле, като ви чета, половината карате Мазератита.
Другите 50% карат Ферари.
vaiper 1 написа:Какво значи да върви![]()
1,6 до 2,0 са спрели тотално![]()
А ти приятелю,какво возило експлоатираш?
V8?
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Ние хората които сме карали тези мотори знаем за какво иде реч и как след време човек съжалява че не си е купил малко по мощен двигател не за гонки и скорост, а за комфорт! Точно за това направо го насочваме към най добрият избор, без да преувеличаваме. Никой не му е предлагал мазерати или Altea 2.0T (200к.с.)
