Кой "канал" за какво е ? Настройки с VAG-COM !
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Кой "канал" за какво е ? Настройки с VAG-COM !
Колеги издайте малко тайни !
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Бих казал, че темата е некомпетентна, непълна и не е препоръчително да си правите експерименти със стойностите. Казвам го, но въпреки това и аз съм го правил, но това не е довело до нищо положително. Изчел сам доста литература по въпроса и съгласъвал с маистори, за да съм наясно. Ръчкайте, но преди това ясно четете и разберете какво вършите.
- gomez
Хубаво колега - напиши изводите до които си стигнал, за да ни помогнеш !
Целта е да си помагаме, а не да си разбиваме колите !
- qoce
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 21:51
- Автомобил: VW Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: Благоевград
Колега Valerius моля обясни какви са отрицателните последици от промяна на тези стойности ?Интересува ме,ако се променят стойностите на горивото какво ще стане ?
Здравейте колеги! Бих искал да променя....завиша е по-точно, оборотите на празен ход които сега са 860, но ми излиза следната грешка.....
Има ли някой идея къде греша?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Явно не си се логнaл.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Опитай без да се логваш,направо влез в адаптация,ако искаш само оборотите на празен ход да промениш
gomez написа:A именно : Какво се случва при намаляване или овеличаване на стойностите на даден "канал" ! Engine > Login 11 > 12233 > Adaptation >
Привет колеги, имам Голф 5 BKD от 2006 и VCDS 24.7 кабел и софтуер комплект от олх. Колата не приема този код за логин 12233. Имате ли представа какъв друг код да пробвам?
Код: Избери всички
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 997 012 E HW: 028 101 167 2
Component: R4 2,0L EDC G200AG 4163
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9988711
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 2B55B2AB8A0539CE46-807E
VINID: 9E69EAAAA05BA859C00820430CE1EA6776
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0 Върни се в “Автоелектроника и автодиагностика”
