Обучаване нa ключове с VAG-COM
lilidani
- Регистриран на: Съб 10 май 2014 12:23
- Автомобил: GOLF 2 GOLF 4
- Двигател: 1V 91 ALH 99
- Местоположение: велико търново
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Vag programmer 1.19 вади пина за 15сек.на immo 2 с KKL кабел дано ви е полезно и ви е в полза !!
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
много полезно инфо
Здравейте, колата ми е Галакси 2002 1.9 тди, искам да попитам описаната процедура ще може ли да се изпълни за нея? Имам два ключа единия е пластмасовия, другия е с дистанционното на централото, веднъж се опитах да запаля и този с дистанционното, с който винаги си паля и колата угасна веднага и така при всеки следващ опит. С ваг ком прочетох грешката, оказа се имобилайзера, с пластмасовия ключ си пали. Сега вкарвам металния, завъртам и държа пластмасовия плътно до него и колата пали. Смених батерията на дистанционното но нищо не се промени.
Искам да попитам с имо колко съм?
Мисля че имобилайзера не е в таблото, защото пробвах преди с друго и нямаше проблем с паленето.
Някои на мен може ли да ми обясни как се разпознава версията на имобилазера в едно табло?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
evg_eni написа:Някои на мен може ли да ми обясни как се разпознава версията на имобилазера в едно табло?
Ако иконката за иммото е в скоростомера-иммо 3,ако е в оборотомера-иммо 2.Дано да не греша.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не грешиш, аз съм с три.
Добре, а няма ли кои да направи клип и подробно да обясни как се обучава табло към ecu-то, ключовете са ясни. По сайтовете намирам описано как става, но нагледно си е друго. За табла с immo 2 питам.
Zdravko Zankov
Виж в you tube.
jaredharet
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
Здравейте имам два въпроса
1. По същия начин ли мога да обуча допълнителен ключ за PASSA B6 2010 1.4 TSI
2. С какъв софтуер да извлека пина (пробвах с ваг командер, но не успях)
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
С кой ваг командер пробва (коя версия) ?
Колега jaretharet, aко ключът е от по-старите (с отделен транспондер тип ID48) с VAG-COM можеш при добър късмет да успееш да обучиш дистанционното - за обучаване на самия транспондер (чип) забрави! Ако пък си с по-новия ключ (с транспондер тип ID46 интегриран на платката), направо се откажи и не си губи времето - не става!
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Имам странен проблем с ключа на Passat 5.5.При натискане на бутоните дистанционното свети но не отключва/заключва .. закачам с вагкома гледам съответния канал който дава за дистанционното дали работи ( там 0000 и при натискане изписва 1 ако работи) вагкома го отчита че работи че предава сигнал ама нищо не става? къде да търся проблема?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Така както си почнал, си провери и микро ключетата по вратите и ще откриеш от кое точно не заключва.
