Голф МК4 ,вдигане на стъклата от дистанционното
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Пон 10 окт 2016 15:57
Имам опцията да се вдигат като закл колата с кл.,как мога да го направя да се вдигат от дистанционното
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: Голф МК4 ,вдигане на стъклата от дистанционното
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 10 окт 2016 15:58
Колега, как се разбира дали колата има тази функция?
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пон 10 окт 2016 16:31
Вкарваш ключа и задържаш на дясно,при мене така се вдигат
petar.kirkov
Регистриран на: Съб 08 окт 2016 22:48
Мнениеот petar.kirkov » Чет 13 окт 2016 16:31
Съответно като задържиш на ляво се спускат. И аз много съм се чудел след като с вкаран ключ поадава стъкласа се управялват, дали може и от "дистанционното" заключване пак да се прави някак?
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 13 окт 2016 18:41
Аз съм виждал четворки, които при задържане на копчето за заключване (сгъваем ключ с два бутона) прозорците се вдигат. Така и не разбрах обаче как се прави това :gruebel
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 13 окт 2016 20:42
Може но трябва специален кабел и човек който може да бачка с него! Потърси във форума има писано как става даже има и колеги които могат да ти я настроят!
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пон 31 окт 2016 10:18
Има доста,VDS pro e кабела със софтуера...вземат по около 20-50лв за активиране на рази екстра!
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 31 окт 2016 19:35
А има ли писано как се активира екстрата, ако разполагам с въпросния кабел?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 31 окт 2016 19:37
Е как иначе да ти вземат 50лв...
Последна промяна от IvanMan на Пон 31 окт 2016 20:21, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
deversant
Мнениеот deversant » Сря 02 ное 2016 11:18
Малко ме съмнява да разполагаш с въпросният кабел.Я ни го снимай?
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 02 ное 2016 19:53
Нямах впредвид, че го имам. Просто питам хипотетично как се прави.
deversant
Мнениеот deversant » Съб 05 ное 2016 10:35
Хипотетично се прави под DOS!
rumen59
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Съб 05 ное 2016 19:33
Soldier90 написа:Имам опцията да се вдигат като закл колата с кл.,как мога да го направя да се вдигат от дистанционното
Колега при мен има същата опцията да се вдигат стъклата при задържане на ключа.Когато монтирах алармата първоначално вкл. тази опция-от алармата да се затварят забравените отворени стъкла, после я изключих защото не ми харесва.Въпрос на личен избор..............
Та на въпроса ти -Става лесно от алармата (ако имаш такава и разбира се тя го позволява)
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Вто 08 ное 2016 20:05
Номера става и с обикновен кабел, аз лично го направих на моя автомобил. Всичката информация я има тук във форума. Трябва да се види какъв е комфортмодула, по старите не могат да се обучат, а по новите могат. Ако комфортмодула поддържа тази функция тя може да се включи с програма която беше полска ако не се лъжа. С Ваг-ком се вижда номера на комфортмодула и с тази програма се включва функцията.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 ное 2016 20:15
Не съм сигурен в това, което пишеш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
