Здравейте проблема е следният на таблото ми свети от време на време и писука лампата за маслото сменях датчика на филтъра и горе на главата и няма оправия казаха ми че и в таблото можело да има проблем и него го правиха ефект никакъв
ако някои знае как да разреша този проблем да сподели благодаря предварително.
Passat b3 1.8 свети лампата на маслото и писка
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat b3 1.8 свети лампата на маслото и писка
Измерете налягането на маслото,при загрял двигател!
vaskata_84
- Регистриран на: Пон 19 сеп 2016 9:17
можеш ли да ми кажеш колко трябва да бъде на студен и топъл двигател и на масленият филтър да го намеря преди време го мерих на филтъра на студен беше 5 6 бара
- logrus
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 06.1989
- Местоположение: на баира до София
2 бара на празен ход. Ако в началото ти е добре, но постепенно пада - най-вероятно си за биелни и основни лагери.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Проблема в таблото се изразява в студени спойки в модула на оборотомера.Ако таблото е с индикация на мигача долу.Може да пробваш с друго табло.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
logrus написа:2 бара на празен ход.
2 бара и повече, но при 2 000 оборота. На напълно загряла кола!
Само при тези условия се мери налягането
На празен ход не трябва да пада под 0.7 бара, дори и да е прегряла колата
При студен мотор никой не дефинира налягане на масло.
А ако блокира байпасния клапан в маслената помпа, при форсиране на студен мотор може и до 20 бара да стигне (или до колкото избие нещо)
По принцип байпасния клапан отваря на 5.5-6 бара.
vaskata_84
демек какво да направя сега никой нищо не казва
- ktamen
Направи ето това при 2 000об/мин.
И после напиши числата тук.
pas1.8mi написа:Измерете налягането на маслото,при загрял двигател!
vaskata_84
направих измерването обаче на горният датчик на главата при студен мотор е 5 бара после при топъл мотор е на 0.5 бара на нормални обороти при 2000 оборота е 1.5 бара
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
1.5 е под допустимия минимум, според мен. При по-яко магистрално каране ще падне и още.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На датчика на филтъра се мери това налягане. Тоя горния само гаси лампата след запалване. Но ако приемем че на него са 1.5 бар налягането, значи долу при филтъра би трябвало да е добре налягането. Ако правилно мисля, проблемът е електрически
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
1,5 бара трябва да са минимум на 900-1000 оборота,на 2000 над 2 бара.Като извадиш кабела на датчика и го замасиш,лампата не трябва да свети.Ако светне,проблема е в таблото.Ако ли не - датчика, е ли сменен и пак свети-проблема е в маслото или мотора.
Проблема е в таблото ,водят го заводска грешка на сеат толедо същия мотор го има този проблем
- stefan4o
А на моята защо не писка?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Щото още не е износил биелни и основни лагери и следователно още не се е повредило таблото
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 44 госта
