Passat b5 не свети осветлението на 4-те врати
legend433
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 13:49
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот legend433 » Сря 12 окт 2016 18:36
Здравейте колеги. Имам проблем със осветлението на 4-те ел. стъкла, работят си единствения проблем е осветлението. Всичко друго свети и работи. Възможно ли е да е бушон?
Също така не ми работи ключа при заключване и отключване от разстояние. Батерията на ключа е идеална. Някакви идеи от какво може да е?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Не свети осветлението на 4-те врати Passat b5
Мнениеот vankata_passat » Сря 12 окт 2016 18:56
Здравей колега мисля че имаш проблем с комфорт модула или бравата в шофьорската врата има 5 микроключета които от време на време се е....т. виж като за начало гофрите на вратите за прекъснат кабел.
legend433
Двигател: AFN
Мнениеот legend433 » Сря 12 окт 2016 20:53
Утре ще погледна.
legend433
Двигател: AFN
Re: Passat b5 не свети осветлението на 4-те врати
Мнениеот legend433 » Съб 22 окт 2016 12:13
Малко развитие по темата. Установих, че комфорт модула е наводняван и има счупено пинче. Ще търся нов. Въпросът ми е трябва ли да го обучавам към ключа или нещо такова?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 22 окт 2016 12:24
За да може да го управляваш с радио-ключа,трябва да се обучи!
legend433
Двигател: AFN
Мнениеот legend433 » Съб 22 окт 2016 13:29
Намерих същия като моя, цифрите са еднакви отгоре само от втория ред последните няколко са различни. Това проблем ли е? Как се обучава ключа?
legend433
Двигател: AFN
Мнениеот legend433 » Вто 08 ное 2016 8:07
Здравейте колеги! Смених модула но не се оправиха нещата. Ако някой има идеи да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0, pe6o__, tdi fen, В.Мошолов и 60 госта
