VAG-COM
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: VAG-COM
Мнениеот lubo007 » Чет 13 окт 2016 8:30
apchih написа:
lubo007 написа:това е пробвано! не сработва. изобщо не може да се логне 12233
В този клип, на Голф 5 човека си настройва впръскваното гориво при палене. Логва се през Security Access. И на него оборотите му също играят и са на 840. Явно трябва да са толкова. Обърни внимание и какви параметри задава, не е 5 цифрено число, а една цифра. Предполагам за оборотите може да е същото, само намери на кой канал са.
много благодаря. ще пробвам!
Уверих се че форумът не е това което беше преди! Сега всеки си мълчи
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: VAG-COM
Мнениеот Tipsy » Пет 14 окт 2016 12:09
Само аз ли имам проблем или е масов? На win10 vcds releace 16.8.0 ми тръгва на високосна година веднъж, масово ми излиза - fatal error! error code -2 process will be terminated.
lubo007
Двигател: BKC
Re: VAG-COM
Мнениеот lubo007 » Пет 14 окт 2016 16:00
Tipsy написа:Само аз ли имам проблем или е масов? На win10 vcds releace 16.8.0 ми тръгва на високосна година веднъж, масово ми излиза - fatal error! error code -2 process will be terminated.
да не е от уиндолса. аз имам много проблеми с този 10
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: VAG-COM
Мнениеот vagcom » Пет 14 окт 2016 16:24
Обнови до 16.8.1 или следваща.
16.8.0 има проблем под някои билдове на W10.
Tipsy
Re: VAG-COM
Мнениеот Tipsy » Пет 14 окт 2016 17:36
То имало нова версия ама кой да се сети да провери. Благодаря за отговорите, след ъпдейта проблема изчезна.
EmilDinkov
Регистриран на: Съб 06 фев 2016 12:57
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Re: VAG-COM
Мнениеот EmilDinkov » Чет 22 дек 2016 13:50
Здравейте!
Празници са и реших да започна да си ровичкам колата (Имам едно съобщение за сървис Оил на Поло 1.4 АПЯ 99г). Искам да го махна това съобщение, тъй като си мисля, че е заложено автоматично да излезе, макар, че смених масло преди 2000км и следващата ми смяна е много далеч.
Та... сложих програмата VCDS лите и сега как да работя с нея? Давам просто ауто скан или?
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Чет 22 дек 2016 14:55
EmilDinkov
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Re: VAG-COM
Мнениеот EmilDinkov » Чет 22 дек 2016 16:16
Пф... златен си, дано да стане! Отивам да пробвам! :)
Hristo+
Регистриран на: Сря 18 фев 2015 15:43
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Вто 21 фев 2017 20:43
Здравейте колеги,
трябва ми помощ , моето кабелче изгоря .Отворих го и вътре има два чипа: СН340Т -20пина/този е ясен/, но другият има някакъв неясен номер H0SY0CR -14пина под кото нищо не излиза! Моля, ако някой знае действителният му номер да сподели.Ще съм му благодарен.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VAG-COM
Мнениеот ivan_pop » Вто 21 фев 2017 21:00
Hristo+ написа:Здравейте колеги,
Дай снимка?
Hristo+
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Сря 22 фев 2017 18:55
Заповядай колега
Hristo+
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Сря 22 фев 2017 22:35
Здравейте отново колеги,
Мисля че го открих и другия, компаратор LM339 SMD монтаж. Имам друг въпрос, имат ли значение буквите след цифрите? Питам защото в магазина ми предложиха CH340G вместо Т, същото може да се каже и за LM339......
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VAG-COM
Мнениеот ivan_pop » Чет 23 фев 2017 18:15
Намери описанията на чиповете в нета и ги сравни.За CH340 предполагам ще са различни драйверите за кабела в зависимост от буквата.
Hristo+
Re: VAG-COM
Мнениеот Hristo+ » Пет 24 фев 2017 10:16
Благодаря колега, имам и още едно питане.Защо изгарят тези кабели,силен ток или продължителна работа? Този ми е втори и двата изгоряха на един и същи автомобил Поло 95г.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VAG-COM
Мнениеот ivan_pop » Пет 24 фев 2017 22:55
Hristo+ написа:Благодаря колега, имам и още едно питане.Защо изгарят тези кабели,силен ток или продължителна работа? Този ми е втори и двата изгоряха на един и същи автомобил Поло 95г.
Този автомобил с 16 пинова букса ли е?
Ако не е,най-вероятно си объркал нещо при свързването към колата!
