Голф 1,9 тди 1z не върти
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 1,9 тди 1z не върти
Мнениеот vanesto » Пет 07 окт 2016 20:17
Някои му викат Бош :biggrin
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 07 окт 2016 22:06
В древни времена му викаха контактен ключ, така съм го чел в книжките за Москвича. Ама сега в модерни времена е позволено да му се вика всякак, не е модерно да се задълбочаваме в терминология.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 08 окт 2016 17:45
Като проблем е често да се случи. Лошото е, че алтернативите на клемореда са малко и мноого калпави. Не устискват дълго ( най-много две години , поне при мен се случи след две такива проби да мина пак на ОЕ ) . Оригиналните издържат много ( нерядко и 15 години ) , но и те не са вечни разбира се, идва време се повреждат .
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 14 окт 2016 17:52
Tакааа,проблема с клемореда се реши-не ми е правила въртели откак го смених,но се яви друг проблем.Не мисля да отварям нова тема...Текна ми маркуча за високото налягане на рейката и светкавично беше сменен с друг 2ра употреба.Пак обаче забелязвам омазняване отдолу-маслото вече не се губи,НО ,ако текне и рейката мисля да премина към механична и да се свършва един път завинаги.Въпросът ми е какво друго се сменя-пръта трябва ли да се преправя нещо?Маркучи ,помпи ще ги оформя набързо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 14 окт 2016 18:04
Аз не бих се лишил от хидравликата.
Рейки втора ръка с лопата да ги ринеш.
И не са скъпи.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 14 окт 2016 19:28
Аз и рейка имам ,щото овлачих всичко от една кола,но не мога постоянно да се занимавам с нея.Все пак и тя е 2ра употреба .Ще я сменя и след някой друг ден ще текне и тя и пак на повдигача...Затова питам за механична-тя ще е нова-все пак е около 180=200лв,но ще си реша проблема с течове,помпи и т.н.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 14 окт 2016 19:30
Недей, освен ако имаш намерение да тренираш фитнес , без да ходиш във фитнес зала
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 14 окт 2016 19:42
Стига бе,карал съм опел и голф с мех.рейка-на място има съвсем лека разлика в усилието.Колкото знам пр.число е по-друго за компенсиране на усилието.Затова ви питам нещо по пръта сменя ли се,там по карето ли не знам.Иначе е решено-скапе ли се нещо по хидравликата-няма да се замислям.Просто ми трябва информацията за да съм подготвен.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 14 окт 2016 19:53
Предполагам са били и доста по-леки като купе. Иначе по въпроса ти - не съм запознат в детайли . Освен да погледнеш за инфо тук : https://www.catcar.info/audivw/?lang=en ... QxOTEwMTIx
И тук https://www.catcar.info/audivw/?lang=en ... QyMjQyMTIx
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 14 окт 2016 20:03
Печка,благодаря за чертежите,ще се запозная и ще действам ако се наложи.Няма да я мисля много...По принцип не съм привърженик на хидравликата и на електрониката...Та като споменах за електрониката,мисля другия месец като ходя до Варна,така и така съм там да прескоча до ifidik да и метне една диагностика и ако има нещо за изчистване да го погледне.Иначе моторчето си върви, пали си ,няма вибрации,ама като не съм карал тди не знам колко трябва да върви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
