50лв глоба ако караш с летни гуми по сняг !
Нормативна уредба - Закон за движение по пътищата, правилник за прилагането му, нарушения, актове и наказателни постановления. Глоби и административни мерки и обжалване.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: 50лв глоба ако караш с летни гуми по сняг !
Мнениеот Iezekil » Пет 14 окт 2016 21:22
По закон се мери този минимум във всяка една част....за това и е толкова.Сиреч,по средата можеш да имаш грайфер 3мм,а ма встрани няма ли 1,6 гориш.А както знаем именно там се износват гумите.
Моето скромно мнение е,че всесезонни гуми няма.Вички знаем с какви ламели са зимните,което ги прави и зимни.
Отделно с 2 комплекта гуми караш 2 пъти повече,какво има да се мисли?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 14 окт 2016 21:23
Iezekil написа: Отделно с 2 комплекта гуми караш 2 пъти повече,какво има да се мисли?
Цената? 2 комплекта гуми са от 700 до 1200лв, зависи от размера. Да ги избомбиш в някоя дупка/остър ръб след недоделан пътен ремонт/релса/трап е безценно. Струва ти между 70 и 150лв. Защото никой няма да те обезщети, че си гръмнал гумата поради лоша поддръжка на пътя. Най-много и КАТ да те издрънчи с акт/глоба и контролни точки за "несъобразена с пътните условия скорост"
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Пет 14 окт 2016 21:35
Не само това ами и ще карате 5 години с 2 комплекта , ама после пак ще купувате 2 комплекта , защото нали имаше някакво твърдение , че една гума мине ли 5 години - карана , некарана - тя е остаряла и трябва да се сменя , само че в този случай идва 2,5 години на чифт , а аз си карам 7 години с дебица навигатор и си свиркам , през 2008-ма ги взех 4-те за 320 лв. Не казвам , че са добри за всяка кола , но за моя голф бяха перфектни, 13-ки. Обаче докато имах и ауди 80 б4 - мислих , че и там ще е така, но не беше баш така , пак дебица навигатор всесезонни взех , 15-ки , но много свириха в завоите и то като нови.., при голфа това нещо го нямаше , така че явно има и значение каква е колата , какъв е размера и т.н.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 окт 2016 21:40
Във времето цената е друга.При мен се получава последните 4 години да купувам по 2 гуми/поради по-бавно износване на задните примерно/и така,тая година дадох 140 за 2 летни,миналата дадох повечко за 2 зимни/ама можеш да дадеш пак толкова примерно/.И на куп да ги взема тия 2 комплекта,ще е доста под твоите 700-1200.
Зимните ги карам макс.4 зими/мой избор/и ги продавам,а хората им се радват като на нови.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 14 окт 2016 22:10
Iezekil написа:По закон се мери този минимум във всяка една част....за това и е толкова.Сиреч,по средата можеш да имаш грайфер 3мм,а ма встрани няма ли 1,6 гориш.А както знаем именно там се износват гумите.
Мери се от върха на грайфера до дъното на канала, или от върха на грайфера до височината на маркера?
2 комплекта гуми са достатъчни за 150 - 200 000км. Демек купувам си утре 8 гуми и карам 10 - 20 години с тях. Сериозно ли не виждаш проблем в това?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 окт 2016 22:18
Това твое въобръжение....Имах предвид,че ако караш зимни гуми целогодишно,ще ги хвърлиш за 2 години,лятото ще ги изяде.Не знаех,че твоите издържат по 10 години и 100 000км.
А ако си купиш яки летни втора радост,дали ще им гледаш дота или грайфера?При мен нови едва ли ще изкарат и 5 години,само лятно ползване.Целогодишно значи да кажем 3.Това имам предвид под войно-2 комплекта въртиш,значи минаваш двойно.
Ама аз на под 3мм ги хвърлям
пп.
ktamen написа:Мери се от върха на грайфера до дъното на канала, или от върха на грайфера до височината на маркера?
Закона е за дълбочина на канала,маркера доколкото знам е,докъде производитела дава гаранция за свойствата на гумата.Сиреч,зимна гума под тоя маркер по качествени критерии вече не е баш зимна.Грайфер има,ама качества и дълбочина на ламела няма.
Последна промяна от Iezekil на Пет 14 окт 2016 22:28, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 14 окт 2016 22:23
Кое мое въображение, че с комплект качествени гуми се минават 70 - 100 000км ли?
Не ми отговори за грайфера, знаеш ли как се мери?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 окт 2016 22:32
За 60 000 пробег на лятна гума съм чувал само,не съм имал удоволствието да го видя с очите си...Все пак,това означава автомобила да е непрекъснато изряден,за да се осигури равномерно износване,да не се "изпасат"вътрешно.Такива по 75-100к пробег,е ако известно време ги караш на галош.Сиреч,за мен е утопия.Другото го казах в горния пост.
пп.мери се,където е най-нисък-по периферията
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 14 окт 2016 22:33
Това на някоя Жигулка може само 100 000км..... Майтапа на страна. В старата фирма бусовете и баничарките даже надхвърляха 100 000км. По спомен буса като напуснах беше на 108-110 000 км. Зимните бяха на 40 000 мисля. Като зимните заминаха още същата зима и трябваше да ги въртим следващата, задни отпред, предни отзад. KUMHO... Летните си бяха както излизат от заводите- Мишелинки някакви..
Последна промяна от vucata на Пет 14 окт 2016 22:37, променено общо 1 път.
icoico
Мнениеот icoico » Пет 14 окт 2016 22:36
Iezekil написа:...Моето скромно мнение е,че всесезонни гуми няма..
А, има, има. Тази зима съм сефте с такива :smile
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 окт 2016 22:43
Колега,това няма нищо общо със зимна гума.Не ми се обяснява защо,сам се ограмоти.Ето моите летни,открий разликите
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 14 окт 2016 22:44
Голфа с кво е по-различен от жигулка.
Май просто трябва да си регулирате предниците.
Кво значи:
Iezekil написа:автомобила да е непрекъснато изряден,
Твоя пасат такъв ли е?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 окт 2016 22:49
Незнам,карам зимните 4 сезона,от 8 на 4-4,5мм грайфер И СМЕНЯМ,летните сменях ДО СЕГА по-често,на 2 години.Летните все ги износвам неравномерно,явно късно хващам проблемите.
пп.Снимката е примерна,летните ми са нови и изглеждат доста по-добре.Идеята е,че зимната гума не я прави грайфера.
icoico
Мнениеот icoico » Пет 14 окт 2016 23:07
Iezekil написа:Колега,това няма нищо общо със зимна гума.Не ми се обяснява защо,сам се ограмоти.Ето моите летни,открий разликите
Ами, да речем разликата е, че на моите пише 225/70/16 All Terain M+S :smile
П.С. За леката кола си имам чисто зимни. Макар, че миналата зима съм стъпвал с тях на сняг точно един път, по пътя за Шилигарника :mhihi
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Нед 16 окт 2016 13:02
И аз карам с всесезонки Kleber Quadraxer проблеми нямам :smile
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
