Golf MK4 - Вода в заден стоп
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 15 окт 2016 11:40
Здравейте колеги влиза ми вода в стопа но не знам как предполагам че като вали и се събира не е голямо количество но се притиснявам че може зимата да замръзне и да спука стопа или ако не замръзне да си гледам рибки или жаби вътре :) .
Как може да отстраня проблема ? Имам едно като от пяна което се слага преди да се монтира стопа за колата .
Може ли да намажа с силикон , и ако да с какъв така че утрешния ден трябва да сваля стопа да нямам проблеми ?
Или какво друго решение или решения да търся ?
Или да сложа такова второ дунапренче за изолация или тогава ще стане много дебело и няма как да се монтира самия стоп ?
Последна промяна от ivostefanov на Нед 16 окт 2016 9:55, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието, има писано по въпроса някъде.
инжектопляктор
Re: Вода в заден стоп на голф 4
Мнениеот инжектопляктор » Съб 15 окт 2016 11:48
Неутрален прозрачен силикон. Да не мирише на оцет. Сложиш ли го - няма сваляне. Освен с конец или макетен нож да го прорежеш.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 15 окт 2016 11:51
А добре с какво да изолирам като други възможности ?
Добре силикона ясно .
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 15 окт 2016 12:39
По уплътненията има ли следи да са пропускали? Аз го оправих с нови от порше, мисля 30-на лв бяха.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 15 окт 2016 12:41
Ами като ги слагах преди година нямаше такива следи не мисля че е от това а по скоро примерно някога преди да я купя е имало удар и не е направено примерно кадърно и като се стича водата може би прониква през това изолацията
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Съб 15 окт 2016 14:27
Онази пластмаса дето е монтирана върху стопа в какво състояние е? Да не идва от там проблема? Не се шашкай, няма да се спука. И на мен тази пролет ми установиха, че в задния десен стоп влиза вода. Значи по принцип си е влизало и преди и нито е замръзвало, нито се е пукало и т.н. За капак искаха да ми пробият стопа уж да направят канал за да се отича водата. Отговорът ми беше: - Не, благодаря :D
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 15 окт 2016 17:19
Кажи честно това не знам просто как така ще пробият да правят канал това малко психопат само може да измисли това :)
Ами дори и да не се спука водата като стои там предполагам че ще скапе стоповете понеже ще започне да става жаборняк :) че няма чистене после от вътрешната страна на стопа :(
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Съб 15 окт 2016 17:43
Проследяваш от къде се стича водата, и лепиш със силикон. Няма друг вариант. При мен се стичаше точно на огъвката м-у багажника /вътршната страна/ и стопа, и от там влизаше вода. Сложих силико на цялата огъвка, и цяла година няма проблем. Със сигурност, ако го оставиш така, ще почне да влиза вода и в купето, когато прелее стопа и няма къде да отива водата.
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Мнениеот Galin79 » Съб 15 окт 2016 18:34
уплътнение имах на скоро тоя проблем цялата платка беше заминала от вода видимо му нямаше нищо но след смяна всичко е наред
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 15 окт 2016 19:09
Добре разбрах значи правилно съм се насочил за силикон и яко мазане :) благодаря :)
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 15 окт 2016 22:12
S_T_I_N_G написа:Кажи честно това не знам просто как така ще пробият да правят канал това малко психопат само може да измисли това :)
Мани тази работа, че единия викаше: - Аз колко стопове съм пробил, че тоя няма да пробия :D Един вид, че това е изпитан метод... :biggrin :biggrin :mhihi :mhihi
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Re: Golf MK4 - Вода в заден стоп
Мнениеот simonb » Сря 31 мар 2021 18:21
Само левият е така, другият е ок. Отвивам болтовете, вадя го и какво правя после ,за да няма влага ?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 03 апр 2021 0:46
Не че нещо ама на мен десния стоп ми е събрал вода пак :) даже леко зеленее като вода няма голямо количество ще разглобя тези дни и ще видя ако трябва ще мажа с нещо за да не се получава така тази вода . Явно при по голям дъжд или не знам се пълни по-малко при мен :(
