Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 16"BBS RS GT
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 15"Estoril
За фарове като на Лада си светат да го ева...Верно е прогледнал!На дългите с какви крушки си?Леко-полеко го притегаш Пасата и все в добра посока...Бравус!
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
H7 е крушката на бош 60w, па попритегнах го за 2,3 години. :)
- Johnsword
Лампите ? То е една само май, диодчето при габарит ?К.Одаджийски написа: разкарай лампите от ключа за фаровете и май ще се оправи проблема
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Аз съм по доволен от кул блу интенс.Светят почти като ксенон.И са по- евтини.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Johnsword написа:Лампите ? То е една само май, диодчето при габарит ?К.Одаджийски написа: разкарай лампите от ключа за фаровете и май ще се оправи проблема
Две са вътре и са лампи, не са диоди. Едната е за символа лампа дето свети за да се вижда копчуто къде е, другото е зелената квадратна лампичка която светва като пуснеш фаровете
- Johnsword
Еми ще играя с пуялника и тва е. До колкото до крушките взех ги с отстъпка... имам познат и ми ги свали на прилични пари.
- Johnsword
Махнах крушките от копчето и не става. Сега спря да цъка некво и ме дразни. Явно постоянния плюс прехвърля някъде.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами нещо не си вързал някъде като хората. Лампите обаче ги смени с диоди, така или иначе като оправиш другото, ако останат лампите понякога през тях ще задържа релето и няма да изгаснат фаровете
- Johnsword
Превързах ги, всичко се нареди на място. Който иска имам схема и ще му съдействам, оказа се, че не никак трудно. Вдигнах 1 волт на късите. По натам ще вържа и на дългите. :)
- Johnsword
Да ъпдейтна дневничето с 2 снимки от днес, минах на стенд и скоро ще съм и с реле на дългите. Ето и една снимка на дълги + къси. (не,че се вижда нещо де, но разликата е от земята до небето.)
И една случайна...
И една случайна...
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Johnsword написа:Ето и една снимка на дълги + къси.
И дълги, и къси?
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
И аз това се чудех...как е възможно и къси и дълги...но на снимките така изглежда,освен да не е фотошоп-ефект...Или крушките светят на 6+6 волта...?
- инжектопляктор
slaveiko67 написа:И аз това се чудех...как е възможно и къси и дълги...но на снимките така изглежда,освен да не е фотошоп-ефект...Или крушките светят на 6+6 волта...?
Фаровете са двусекционни. Може хем дълги, хем къси. Но не смятам, че е много правилно.
- Johnsword
Неправилно за кое, на двусекционния фар не е опасно, докато при едносекционния ще изпече рефлектора? С релето всичко си идва на място и 4 хубави предпазитела по 20А. и кои снимки, тези на колата или в тъмното на фарове ?
- инжектопляктор
Johnsword написа:Неправилно за кое...
На едносекционни фарове ще прегорят бързо. На 2 секционни фарове не е правилно от гледна точка, че заслепява повече.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 34 госта
