Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 15 окт 2016 8:55
Mishonti написа:И аз като натисна Екон след рециркулация - клапата се отваря и почва да вкарва от външния въздух.. Странно.
вчера го снимах, по едно време реших, че аз нещо бъркам, но при мен определено си бачка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 15 окт 2016 9:54
DoH_KuXoT написа:
Според мен не трябва да е така.
Като насочиш към стъклото трябва да влиза свеж въздух, не случайно ако си на econ, и натиснеш бутона "стъкло " се пуска компресора на климатика.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Съб 15 окт 2016 11:01
Нали казах че и при мене понякога става това, но е лятото и когато не духа на джама.
За можеби и на Английски е от глагола may-be мога и другото е наставка. Обаче в речника е слята думата.
Аз също го пиша слято щото така го срещам в текстове.
Последна промяна от kossis на Пон 17 окт 2016 1:53, променено общо 1 път.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Съб 15 окт 2016 16:19
"Може би" няма вариант в който да се пише слято. Поне на български език.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 15 окт 2016 21:30
Zdravko Zankov написа:
DoH_KuXoT написа:вчера го снимах, по едно време реших, че аз нещо бъркам, но при мен определено си бачка.
И при мен се пуска компресора на климатика като пусна да духа стъкло или натисна вътрешна циркулация, но натисна ли econ копресора спира без да ми прави сечено. За мен пък точно така трябва да действа. Да е направен умен , но ако искаш да можеш да му възразиш.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 16 окт 2016 9:16
точно така трябва да работи
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Нед 16 окт 2016 15:38
Колеги за един приятел имам въпрос. Джанти от golf 5 15ки дали ще станат на vw passat 5.5 ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 16 окт 2016 15:57
стават,но ще са много прибрани, също зависи дали 15 Цола влизат на апаратите му
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Нед 16 окт 2016 19:18
Влизат,зимните са ми 15-ки
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Пон 17 окт 2016 1:39
Само ет-то не знам какво им е. До колкото си спомням при б5.5 на тоя размер го дават ет35. Аз бях сложил джанти от б5 с ет 40+ и стояха доста скрити в калника.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 17 окт 2016 10:05
железните са между ет 35 и ет 45 и няма дами, Pfoenix-a et37 , Гледай да са в този порядък, на голф 5 имат и с ет52 които се прибират много и може да почнат да опират, оставяме настрана, че чисто естетически аз като видя кола с джанти прибрани навътре ми грозно. Аз съм ги докарал с фланци до ет 15 отзад и ет 19 отпред
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 17 окт 2016 12:12
ЕТ52 от голф 5 съм пробвал, отзад стават, но отпред опираше в шенкела.
Netasq
Мнениеот Netasq » Вто 18 окт 2016 9:17
Добре. Още един въпрос. Оригинални на Пассат b5.5 железни 15ки, ще станат ли Seat Ibiza 2007г 1.4td?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 18 окт 2016 9:27
не, Ibiza-та е 5х100, пасата е 5х112
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 22 окт 2016 11:18
Колеги,харесах си едни джанти 16ки за летото,но обмислям другия месец ги купя. Въпроса ми е дали,ще има проблем,ако сложа гуми 225/50 или /55/16. Джантите сега са с гуми 205/55/16 размера на джантата е 5х112, ЕТ 45, 7Jx16H2
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 47 госта
