Golf 3 1.6 ABU - Отдушник картерни газове
svetlio1984
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
Местоположение: Haskovo
Мнениеот svetlio1984 » Пон 17 окт 2016 16:26
Здравейте колеги , имам следния проблем от отдушника за картерни газове ми капи масло.Проблема е че не мога да го намеря никъде ако някой знае откъде мога да си го поръчам моля да сподели става въпрос за VW Golf 3 1.6 ABU 75 коня.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Golf 3 1.6 ABU - Отдушник картерни газове
Мнениеот barutchiev » Вто 18 окт 2016 17:07
Аз си смених моя (беше нацепен) с обикновен масло устойчив.И ми легна около 5 лв.
svetlio1984
Re: Golf 3 1.6 ABU - Отдушник подкартерни газове
Мнениеот svetlio1984 » Чет 17 ное 2016 13:30
Колеги оказа се че не е маркуч , цяла една пластмасова като кутия която се закопчава към двигателя за и в нея влизал въпросния маркуч, но никъде по автосервизите не го намирам , дори не знам точно как изглежда , някой ако може да помогне ще съм много благодарен дори на снимка ако мога да го видя или някой сайт за авточасти или дори втора употреба
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Golf 3 1.6 ABU - Отдушник картерни газове
Мнениеот barutchiev » Чет 17 ное 2016 13:32
В края на сметка не разбрах ти маркуча ли търсиш или капакът
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 17 ное 2016 14:08
Не съм сигурен, дали е точно това:
VAG 036-103-464-G
Маслоотделител вентилация картер
А тръбата би трябвало да е:
VAG 321-611-939-E
:arrow Източник: Двигател - Блок/Картер - Вентилация
Поз.19 (на картинката номера е за поз.19А !)
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Чет 17 ное 2016 16:02
Точно това е колега сега се връщам от майстора , много ти благодаря сега поне по - лесно ще го издиря.Жив и здрав.
Потребители, разглеждащи този форум: ceco160, Rem123 и 98 госта
