Golf 4 1998г. 1,9 SDI Теч в купето
reloaded76
Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 10:24
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1J 1998
Мнениеот reloaded76 » Чет 13 окт 2016 21:52
Здравейте колеги, появи се неприятен теч на вода в купето, когато вали дъжд.Течът е в краката на предната пасажерска седалка зад жабката, навеждайки се видях нещо като тръбичка, която излиза от купето навън според мен, но като вдигнах предния капак не можах да я проследя.Тази тръбичка влиза в нещо като маншон и от там някъде между маншона и тръбичката тече.Въпроса ми е каква е тази тръбичка?
Ако някои може да помогне ще бъда благодарен.
Това е въпросната тръбичка
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1998г. 1,9 SDI Теч в купето
Мнениеот dobcho6 » Пет 14 окт 2016 6:23
Само предположение,това да не би да е конденза на климатика.
reloaded76
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1J 1998
Мнениеот reloaded76 » Пет 14 окт 2016 7:18
Благодаря колега! Ще отида до сервиз за климатици да проверя.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пет 14 окт 2016 18:24
Ако е от климатика няма да има теч,само когато вали!
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Пет 14 окт 2016 19:56
Един да полива със шише от 3 или 5 литра вода, а другия вътре в колата, да гледа от къде ще пропаке/протече. Аз моя теч го хванах от филтъра за купето. Сложих му един найлон отгоре, и за сега няма теч.
panchod
Регистриран на: Съб 29 авг 2015 14:00
Автомобил: VW T5
Двигател: BRS BNZ
Мнениеот panchod » Съб 15 окт 2016 20:35
Почти сигурно е, че това е кодензната тръбичка на филтърната кутия на салона. Възможно е да се е събрал боклук (шума, кал т.н.)отпред в коша и да е задръстил каналите за оттичане. Същевремено кондензната тръбичка също се затлачва с годините. При дъжд се събира значително повече вода отколкото когато работи климатика. И вероятно за това мокри само при дъжд
reloaded76
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1J 1998
Мнениеот reloaded76 » Пон 17 окт 2016 16:06
Благодаря колеги!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 17 окт 2016 16:32
а случайно някога да си чистил листата и мизерията под кората на чистачките?
Много малко хора го правят, но стават големи бели от дреболия. От мръсотията се задръстват дупките и влиза вода през филтъра за купето
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 20 окт 2016 12:24
Имах същия проблем преди доста време. Има две дренажни отвора от двете страни на капака откъм стъкло то, единият е до филтъра на купето, а другия симетрично от другата страна. Над тях има една тънка пластмаса с профил като кривината на ламарината под капака. Дупките бяха задръстени яко. Бяха набити с борови иглички, направо бетон беше станало. Откакто ги изчистих нямам тая грижа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
