голф 3, 1.6 101к '95 г-Вдигане на стъклата при заключване от централното?
Кирил Тричков
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 22:37
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1995 101hp
Re: голф 3, 1.6 101к '95 г-Вдигане на стъклата при заключване от централното?
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 20 окт 2016 16:38
Имах малко време и разкачих корите. Втора букса няма. Какво да правя в тоя случай?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 20 окт 2016 17:19
E тая с 3-те кабелчета не ли втората букса?
Откачи я и пробвай с една жичка да направиш мостче между две и трябва да почне да сваля или вдига стъклата.Ако пак не иска,значи проблема ти е в машинките или по кабелажа.
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 20 окт 2016 17:29
Между кои две? Между две от трите жички ли?
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Чет 20 окт 2016 17:39
И при мен,нещо не работи тази екстра.А колата е МК 4,2001г.,би трябвало да го има фабрично като екстра.Незнам дали проблемът ми е в комфорт модула,или нещо свързано с обучаване на ключ?
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Чет 20 окт 2016 19:05
Здр при мен 4-те ел. машинки са марка BROSSE всяка машинка се свързва с една широка букса с много жици ще проверя колко са за по сигурно,това което си снимал е вакума за централното.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 20 окт 2016 21:28
Кирил Тричков написа:Между кои две? Между две от трите жички ли?
Едната е обща като направиш мостче с зелен и червен да речем ще заключи вратите,като дадеш червен и сив ще отключи.Като задържиш на червен и сив за по-дълго трябва да почне да сваля стъклата докато не прекъснеш мостчето.Цветовете ти ги говоря примерно,щото не помня кой кабел с кой се даваше на контакт.Тая буксичка е включена в бравата и като въртиш с ключа,активираш отк/закл. а като задържиш съответно вдига или сваля стъклата.
Това е много яка екстра,която много по-нови коли я нямат.Аз лично на моя голф съм си направил реле-време което при заключване задържа импулса за 5-6 секунди и вдига стъклата,когато бързам за някъде,също затваря и шибидаха,ако е бил отворен :wink
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 20 окт 2016 21:30
Мерси за подробното обяснение, хах. Не съм по тия работи и щях да го гледам умно поне 20мин. Ще пробвам с това което казваш когато мога и ще пиша.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 20 окт 2016 22:24
За да не сваляш кората пак,можеш да откриеш двата кабела за отк/закл в прага на шофьора.На единия като му дадеш + отключва,а на другия заключва.Като задържиш + за повече от секунда почва да сваля стъклата или да ги вдига.Утре ще потърся кои цветове бяха точно,че не помня.
