Пасат б3 проблем със шибидаха при затворено положение.
passattdi1
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 21:44
- Автомобил: passat-b3
- Двигател: 1-8mono
Колата е Пасат б3 1989г 1.8моно rp шибидаха е във цветът на колата и е и проблема сложих антената на тавана от б4 нали всичко кората на тавана сенници корите всичко до средата на вратите свалих. Сложих антената и всичко обратно но като да върна шибидаха започна да се надига отляво и леко почваше да пипа тавана и го върнах и всичко свалих и самия механизъм и се оказа че е счупил левия водач от зад и не искаше да заключва механизъма. Намерих целия механизъм със панорамно стъкло и го сложих всичко заспа. Но има проблем при затворено положение като се затвори при затворено положение и като го леко натисна и пропада със 2 или 4 мм на доло регулиране му направих 10 пити и при всяко затваряне независимо дали е нагоре дигнат или ебил прибран от зад при затваряне леко пропада не е уплатнението на стъклото то напълно здраво нещо става при затворено положение на шибидаха благодаря колеги надявам се че съм обяснил подробности те лека вечер на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, paagrio, Zdravkov94 и 51 госта
