Днес открихме причината за забиването.
Имал съм наличен powerbox на колата, добре скрит беше :)
Голф 5 1,9 тди 105к.с. забива турбината ....
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Голф 5 1,9 тди 105к.с. забива турбината ....
Къде го бяха мушнали?
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
До левия фар беше поставен, под него.
Откачихме го, колата сега не забива и си върви доста.
Явно е променяло горивото затова във високите пренадуваше. Вече този проблем го няма :)
Добре, че беше сервиз "ifidik" ;) и по точно брат му да го забележи, за което много благодаря.
- Yotov91
- Регистриран на: Съб 04 юни 2016 10:49
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: AXX 2005
Абе аз се извинявам, че вдигам приключена тема, ама имам питане.
Чета тука, че турбото на автора му надува до 1.6 и то със пик и чип, значи тогава не е нормално при мен на 4-та с 3000-3500 об/мин да ми иска близо 2.2 бара, а още по интересното е, че ги доставя турбото? А още по-интересното пък е, че колата не върви повече като от 105коня.
Откакто съм я купил не е чипвана, само е правена рециклация на турбото в МЕИ-то във Варна, понеже влизаше във авариен може би заради геометрията, и имаше счупени или по - точно изпилени витла на студената перка.
Някой със мнение?
Някой със мнение?
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Колега то за турбото ще ги "достави" тези 2.2 бара, но не се знае до кога, понеже това е много голямо налягане за турбината ти, която предполагам е ККК. За да вдига толкова много налягане, търси проблема в доверен сервиз, а не карай така, понеже е много вероятно да се наложи да я правиш за втори път ...
- Yotov91
При ifidik ще отида пак, че ходих тия дни заради една простотия.
Да не би тия 2.2 бара да са налягането от турбото плюс атмосферното? Ама то атмосферното е към 1000 мбар и от турбото трябва да е към 1,2 значи? Знам ли...
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Да вади се атмосферното налягане т.е. надува към 1.3 ...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Това 2.2 бара е абсолютно налягане, т.е. атмосферното + това на турбото. Ако исканото ти е 2.2 бара, колата ти има чип. А че не върви според теб, проблема може да е от много неща.
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
GT1749 VB пасва ли на голф 5 ВКС или иска някакво допълнително преправяне, като нов MAP сензор или различен диаметър на турбо пътищата.
Последна промяна от Pichaga на Вто 02 апр 2024 17:41, променено общо 1 път.
Причина: какво общо има мнението с темата???
Потребители, разглеждащи този форум: radi_asenov и 65 госта
