Passat 1.8 RP 1990г Изсъскване на двигателя след гасене?
инжектопляктор
Re: Passat 1.8 RP 1990г Изсъскване на двигателя след гасене?
Мнениеот инжектопляктор » Пет 21 окт 2016 12:19
ktamen написа:За съжаление нямам представа защо ти таи. И се съмнявам, че някой ще отгатне от разстояние. Трябва пак да разглобиш и да огледаш внимателно.
Ако след добавката отново продължавам да имам проблем, ще търся оцветител. Като разглобих - гледах. На колектора имаше няколко язвички. Почистих ги, загладих ги колкото можах без да взимам много материал. Намазах със силикон. Мислех си, че ще запълни евентуално малко останалите фуги и няма да имам проблеми. Според мен колекторът ще е пукнат или достатъчно крив, че да не го видя, но да е фактор. :gruebel
Действах така, както и при монтажа на тройниците по блока/главата.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 23 окт 2016 15:25
инжектопляктор написа:За жалост това не са толкова популярни двигатели, защото се падат междинни.
Баш затуй е най-популярния двигател според мен.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 23 окт 2016 19:55
Iezekil написа:Баш затуй е най-популярния двигател според мен.
За следващите - ABS например, има повече информация. Щом на български не можах да намеря една гумичка как стои.. :gruebel
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 23 окт 2016 20:38
[quote="инжектопляктор" Почистих ги, загладих ги колкото можах без да взимам много материал.. [/quote]
Абе преди да заглаждаш провери ли за равнинност колектора ? С фенерче огледай мястото където ляга колектора за остатъци от стара гарнитура, язви,пукнатина.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 23 окт 2016 20:49
kris11 написа:Абе преди да заглаждаш провери ли за равнинност колектора ? С фенерче огледай мястото където ляга колектора за остатъци от стара гарнитура, язви,пукнатина.
Не, за равнинност не съм проверил. Останах с презумпцията, че малки кривини ще могат да се поемат от гумата. Ако трябва да го свалям пак, ще го сменя. Това ми препоръчваш и ти, така ли?
Тая гума и преди е сменяна. На старата имаше силикон, което не е заводско изпълнение. Може действително да е крив колектора. Аз гледах само за пукнатини. Където ляга колектора го минах с шкурка. Да го почистя. Нямаше язви. И ако е имало нещо от уплътнението на гарнитурата, която е метална с покритие, то вече го няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
