Golf 6 Variant и RCD 310 - мултимедиен преходник какъв?
coolsat
Регистриран на: Вто 28 окт 2014 18:11
Автомобил: VW-4 VW-6
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Пон 24 окт 2016 19:07
Колеги помагайте искам да разкарам тая пръчка RCD 310 и да си сложа старото Sony din1
Вече си купих адаптер за него
Антенния адаптер и той е ясен:
те този е,
въпроса е какъв е мултимедийния към евробуксата на този изход:
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Golf 6 Variant и RCD 310 - мултимедиен преходник какъв?
Мнениеот xtoni » Пон 24 окт 2016 21:33
Ето такъв е захранващия преходник,но едва ли ще работи както трябва като тая пръчка рцд310 както си нарекъл! Тия медии си комуникират по кан, и най-вероятно ще има дребни дразнещи проблеми като да не се изключва при вадене на ключ, или лош прием на радио сигнал, и при някои случаи спад в акумулатора явно се получава от непрекъсната команда към плюсовете на самата букса! Пробвай ще стане ясно
http://car-electronic.com/product_info. ... d=21005772
coolsat
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Вто 25 окт 2016 12:24
Дано да няма проблеми, приемам и съвети с какво да го заменя тогава, за да е всичко наред.
xtoni
Мнениеот xtoni » Вто 25 окт 2016 14:16
Аз съм привърженик на оригиналните, рцд510 или рнс са доста добри вариянти откъм съвместимост и мп3 през sd card носител до 32gb, или рнс315 с вграден блутут стриймване на музика през блутут или провеждане на телефонни разговори тип свободни ръце и управление през тъчскрийна (тел указател, клавиатура и тн)
coolsat
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Вто 25 окт 2016 17:36
Да може и след време да мина на този вариант, най вече заради нави -то.
Утре ми пристигат антенния и медийния преходници и се захващам, но ако има проблеми както каза колегата, връщам нещата както си бяха и почвам да мисля за по сериозен ъпгрейд с по горните изброени от него машини, и евентуално допълнително някакъв усилвател за да ми се насладят ушите на коригирано звучене.
coolsat
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Сря 26 окт 2016 13:34
Декорацията яка излезе, наложи се да поръчам инструмент за демонтаж на същата да не я счупя :D
Така че операцията се отлага за утре))
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 26 окт 2016 20:24
Имаш в предвид 1дин рамката ли? Защо демонтаж, монтажа как мина?
coolsat
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Сря 26 окт 2016 20:39
Не, декорацията около RCD-то.
coolsat
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Чет 27 окт 2016 16:16
За съжаление колегата излезе прав относно постоянно захранване дори и при изваден ключ.
Относно радио-приемането не срещнах проблем, лови си станциите перфектно вехтото сони.
А за звука какво да кажа разлика страхотна, нищо общо с фабричната музика.
Поне колонките са на ниво, и вадят добър звук.
Ще се боря да реша проблема с това постояннотоково захранване, за по сигурно си върнах нещата както бяха, да не стане някой фал нощес :D
Приемам още съвети.
P.S: Между другото видях и че нямам вход за USB отзад, поредно разочарование.
xtoni
Мнениеот xtoni » Чет 27 окт 2016 17:39
Няма да гасне при вадене на ключ ако не му се пусне допълнително контактен плюс кабел, защото командите минават през кан. За акумулатора не е на 100% проблем понеже доста хора ползват афтърмаркет плеъри, просто сваляш панела за по-сигурно.
coolsat
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Чет 27 окт 2016 17:49
Има три + на клемата, мислех да го хвана от едната и да го мина през ЦК ключе и така да си реша кардинално проблема, какво мислите?
По принцип вечер задължително смъквам панела, но все пак .....
xtoni
Мнениеот xtoni » Чет 27 окт 2016 17:59
Аз знам за 2 постоянни плюса точно до масата, те са и по дебели и ясни, не бъркай плюсовете със Can+ . Не съп препраял оригинални инсталации и не смея да дам съвет, някой с опит да се включи!
coolsat
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Чет 27 окт 2016 18:05
Мда, всъщност единият + е непостоянен...и все пак не се влияе от контактния ключ...може би то е can+
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 10 ное 2016 12:50
монтира ли го вече? Сега по доволен ли си? Имаш ли снимка как е станали, че и аз се дразня на заводското че няма мп3
coolsat
Двигател: 1999 2012
Мнениеот coolsat » Пет 11 ное 2016 22:50
Сложих го да, но като извадя ключа не изключва плюса на клемата, явно нещо с комуникацията с din+ както ме предупреди колегата по горе.Махнах го защото ме хвана шубе да не стане някой фал :D:D Иначе звука дето извадих си беше съвсем друг, поне говорителите са ок, не са ментак като медията. :bowdown
Сега обаче намерих реплика на RNS 510 - чайна разбира се , та се допитвам пак има ли някакъв проблем да сложа такава, ето клип... https://www.youtube.com/watch?v=gW-2SEM6gs0
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 58 госта
