Golf mk3 1.8 ААМ-Не пали,няма искра
speedermm
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 21:09
Местоположение: bulgaria
Мнениеот speedermm » Пон 24 окт 2016 12:52
Здравейте,
От доста дълго време притежавам голфчето и никога до сега не съм имал този проблем.Изчетох всичко из форума но не открих нещо което да ми бъде от помощ.
Накратко колата е с АГУ има и аларма.Както го карам угасна и повече не запали.При бърза проверка установих че няма искра-смених бубината -ефект никакъв.Тествах със светодиодна лампа датчика на хол-работи.
Прозвъних кабела от средния пин на датчика на хол водещ до ECU-то-всичко ок.
На средния пин на бубината сигнал няма,а към бубината си има 12V.
Прозвъних средния пин на бубината който отива към ECU-Всичко е ок.
Това ме наведе на идеята че ECU-то се е скапало,смених го със същия- никаква промяна.
Много ви моля ако някой има идея от какво се получава това нека пише
Също бих бил благодарен ако получа информация относно PINOUT-та за моето ECU BOSH 0 261 200 701
Предварително ви благодаря
:banghead
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Golf mk3 1.8 ААМ-Не пали,няма искра
Мнениеот ktamen » Пон 24 окт 2016 12:58
Ангренажа здрав ли е? Делкото върти ли се изобщо?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 24 окт 2016 14:21
Възможно е и алармата да е скапала сигнала за бубината или за еку-то?
Или имобилайзера да си е разкачил кабела и да отчита кражба ?
speedermm
Мнениеот speedermm » Пон 24 окт 2016 15:58
Ангренажа е здрав и делкото се върти,относно алармата тя блокирва бензиновата помпа проверено е.
Благодаря все пак,но точно преди 15 мин реших проблема.
съветвам всички горещо да внимават какво си купват оказапсе чепсъм попаднал на менте бубини.две смених и двет явно не стават.след проба на новата бубина на друг голф и той не запали.....отидох в друг магазин и чудо....Колата замърка.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 25 окт 2016 9:16
Написал си,че сигнал до Бобината няма,а се оказва,че не е така! :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 110 госта
