Vw Sharan 1,9 TDI ASZ 2003 - Бутон/Датчик/Контакт за врата - Оправено
kiril_kirilow2
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
Автомобил: VW Sharan
Двигател: TDI ASZ 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот kiril_kirilow2 » Пон 24 окт 2016 20:19
Здравейте колеги , от известно време не ми работят бутоните на задните 2 врати.Колата въобще не отчита , че вратите са отворени - не светват плафоните , не отчита на дисплея.
Замених за проба , преден бутон със заден и всичко си дойде на мястото - светват плафони , отчита на таблото.Тоест проблема е във бутоните.
В линка цената ми се вижда приемлива , интересува ме качеството.
Предполагам че в някоя морга , ще ми искат по 5-10 лв на бройка,който не се знае колко ще изкарат.Предпочитам нови.
Някои ползвал ли е тези бутони ? - http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%B1%D1%8 ... to-kb-2207
Заслужават ли си ?
П.П
Опитах се да намеря инфо как стои въпроса със външните линкове в форума , не успях да намеря да е забранено , ако е така извинявам се.
Последна промяна от kiril_kirilow2 на Вто 25 окт 2016 18:20, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Vw Sharan 1,9 TDI ASZ 2003 - Бутон/Датчик/Контакт за врата
Мнениеот goppa » Пон 24 окт 2016 21:00
Тази пролет монтирах 3 такива бутина от същия търговец намоя шаран. Още не са дефектирали. Доволен съм. Между другото на Golf 3 са абсолютно същите. Така че може и по- тънко да минеш в моргите.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 окт 2016 9:22
Преди 3 или 4г взех от морга 1 ,че се загуби маншона. Не съм имал проблеми нито с него нито с другите. Вс. плафони без този на жабката са ЛЕД
Какви проблеми имаш с тези бутони ??
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Вто 25 окт 2016 9:48
Просто не работят.
Имат си ход,натискат си се , не засядат , не са очупени ........
Но колата не отчита че вратите са отворени.
Пробвах да ги напръскам с контактен спреи но не помага.
Може просто да им е дошло времето.
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Вто 25 окт 2016 16:56
Може да се каже , че проблема е разрешен.
Намерих въпросните в Ауто+ на цена 4 лв бр.
На кутията пише Germany , но реално China , предполагам , щом са на тази цена.Имаха 1 в наличност , взех го ,пробвах - стана идеално.Утре ще поръчам още 2 , за другата задна врата и на шофйорската гумичката е дала фира , ще използвам само гумичката и ще имам едно в резерва.Идват си както на горната снимка от линка със гумичка.На снимката е старото , което смених.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 окт 2016 17:10
Щом вече си свалил едно - отвори го с тънка отверчица и виж колко е елементарна конструкцията и как е можело с едно парцалче със спирт да го отремонтираш за 3 минути :icon_lol
Не, че аз не си купих 2 нови, преди да отворя едното, де! :mhihi
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Вто 25 окт 2016 18:18
Отворих го.
Наистина конструкцията е много елементарна и няма какво да и се случи на теория.
Но , при мен е мнооооого зацапано ( сигурно и затова не е помогнал контактния спрей ) , не успях да го почистя само със спирт , а се наложи и търкане с отверката.Може би е по подходящо шкурка/пила.Струва ми се , че изкривих едната пластинка докато търках , така че може и да не работи коректно вече.
Предполагам , че предишният собственик го е карал N на брой години без гумичка отгоре и навлизането на вода вътре го е прецакало до такава степен.
От друга страна самото отваряне на бутона е доста деструктивно/инвазивно , ако не уцелиш правилното място или не внимаваш има много голяма вероятност да го счупиш.
Цялата галимация би си заслужавала ако ми бяха обявили цена , примерно 20-30-40 .... лв на бутон , тогава да , бих си играл и бих много внимавал , но при 4 лв за бройка , според мен не си заслужава.
П.П
На снимката съм отбелязал къде са зъбчетата , които трябва да освободите за да го отворите.Ако на някои му се занимава !
При мен не се получи от първият път - забелязва се от снимката :biggrin
kris11
Re: Vw Sharan 1,9 TDI ASZ 2003 - Бутон/Датчик/Контакт за врата - Оправено
Мнениеот kris11 » Вто 25 окт 2016 19:29
Нямам засега никакъв проблем с тях и всички са с маншони.Ако пъпките с зелернясали - влага , ако е черно - нагар лоши крушки, закъсяващи.
Осс Смених ги вс . с ЛЕД заради по-добра светлина и по-ниска консумация, след като 2012 пролетта от вдървен от лед уплътнител на дясна предна врата / силна виелица и снеговалеж / на предното стъкло беше лед над 1 см/ от сработило ключе акумулатора беше паднал, до мъждукане на таблото.Десните врати ги отворих след 1 ден
Бях мереил консумацията на 1 лед лампа /60 или 80 мА/. А иначе и лампа по портите е 5Вт горе по плафоните голямата 5Вт, малката и тя.
Сами смятайте -2 за краката,1 в отваряната врата, 2 пред 3 я ред, 2 в багажното и 2 горе на плафоните / някои са с 3 плафона/ - вс. по 5Вти мижава светлина. Това са над 40 Вт при под 10 Вт.
Има проблем с осветлението и при скъсани проводници в маншоните на задните врати.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 25 окт 2016 19:33
Моите 3 броя детето ги изкърти, щото се изсулваше от седалките като на пързалка. Само шофьорския бутон беше оцелял :mhihi . За това гисменях.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 26 окт 2016 14:43
kiril_kirilow2 написа:Намерих въпросните в Ауто+ на цена 4 лв бр.
Днес взех 1 бр оттам - цена 3,12 лв с ДДС, същото положение с надписи и производител.
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Сря 26 окт 2016 16:50
Интересно ???
При мен цената е точно 4 лв , това за гр.Хасково , но пък не ми пуснаха никаква касова или друга бележка.Днес поръчах още 2 , ще ги взема в събота , да видим на каква цена ще ми ги хванат.
"kris11" да не ползваш някакви отстъпки ?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 26 окт 2016 19:14
kiril_kirilow2 написа:Интересно ???
Не за първи път се регнах там / купих/Мога да сканирам ф-рата.Досега не съм ги използвал. Имаха обаче само 1 бр. други с поръчка.
Офф без ф-ра или касов бон не купувам / с без само от приятели с/у ...../
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Съб 29 окт 2016 18:39
Вчера си взех двата бутона - монтирах ги и всичко е Ок.
Хванаха ми ги по 3,12 лв , този път .............
Без коментар !!!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 25 ное 2016 23:28
Опитайте с контактен спрей - върши чудеса :bowdown
