RNS510 версия 8 за Източна Европа!
- marinov1981
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 17:32
- Автомобил: Mercedes E220
- Двигател: OM651
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Първо пробвай с swl fix
Ако имаш някой линк от където да изтегля SWL-FIX да ми пратиш на лично. Благодаря!
- marinov1981
- Двигател: OM651
Благодарности на marinov1981 за предоставената база с Personal POI (камери)!
ulyalyalya
- Регистриран на: Сря 26 окт 2016 11:10
Здравейте колеги. Скоро си закупих Тигуан и ми се появяват следните питания:
1. Направих Update до 5274, мога ли да направя до 6276. Някъде тук, четох, че може да замине дънна платка
2. При качването на новата карта прекъснах и сега само с диска. Как да го оправя?
3. bluetooth модула ми е под дясната седалка и е с номер 5N0 035 730 A. Моля някой да ми каже с какъв мога да го сменя за да ми работи (iPhone 7). Ако има някакъв модул с Hotspot би било добре. Благодаря предварително на всички отзовали се. Много полезен форум.
- vutoff
- Регистриран на: Чет 21 апр 2011 17:48
- Автомобил: VW Touareg
- Двигател: CASA
- Местоположение: Sofia
SWL restore с някоя по-дърта версия би трябвало да ти оправи проблема.
Относо блутуут-а - преди няколко дни сложих "3c8035730 D Bluetooth Premium FSE rSAP SMS A2DP Wi-Fi". Ако телефонът ти поддържа rSAP (мисля, че всички Samsung го правят, но iPhone НЕ поддържа rSAP), то ще имаш и хотспот в колата.
- marinov1981
- Двигател: OM651
Аз не разбрах какъв е проблема само с диска?
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
ulyalyalya
vutoff написа:SWL restore с някоя по-дърта версия би трябвало да ти оправи проблема.
От къде си го поръча? Лесен ли е монтажа?
ulyalyalya
marinov1981 написа:Аз не разбрах какъв е проблема само с диска?
Само с диска работи
- vutoff
- Двигател: CASA
При теб ще е доста лесен, защото само заменяш съществуващият ти модул под седалката. Поръчах го от eBay. Търси го по номера, който съм написал.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting - тук можеш да видиш парт номера, който те интересува заедно с поддържани протоколи.
- vakata
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:44
- Автомобил: Vw Touran
- Двигател: BKD 2009
- Местоположение: Несебър
Здравейте колеги!
Вчера реших да си обновя картите на RNS 510. Преди това бях с версия на картите 8049 на Източна Европа и версия на firmware 5230. Новите карти бяха версия 8350. Сложих диска, попита ме дали да го копира на харда, потвърдих му и се почна чакането... Но стигна до края и почна пак от начало. Изчаках още веднъж около 40 мин., но всичко се повтори. Изкарах диска и вече нямам никаква карта?! Когато натисна бутона MAPS ми изписва, че трябва да поставя диск с навигация. Моля ви помагайте, защото е много гадно сега като нямам карти. Благодаря предварително на всички отзовали се!
- marinov1981
- Двигател: OM651
Качи си я през сд карта изморена ти е оптиката
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Здравейте,
Купих си Пасат 6 с RNS510. Софтуерна версия 1200. Номера му е 1T0035680B. SV SW-Version C_EU_7.112_t1014
Прочетох темата за ъпдейтите на фърмуера, но не ми стана ясно от версия 1200 през кои версии трябва да премина до 5***.
От 1200-1300-2420-3800-3900-4200-5***.
Това ли е пътя или мога да прескоча някоя?
Благодаря предварително!
- marinov1981
- Двигател: OM651
Не е нужно да минаваш през всички слагаш последната която искаш
Изпратено от моят SM-A500FU с помощта на Tapatalk
Последна промяна от marinov1981 на Чет 03 ное 2016 11:49, променено общо 1 път.
- bigmiro
- Двигател: CBAB
Благодаря за бързия отговор.
