Колко ток плащате?
gergeto
Re: Колко ток плащате?
Мнениеот gergeto » Сря 26 окт 2016 20:31
hristodj написа:.п. нещо такова ама по евтинко
https://vikiwat.com/product/17288/energ ... w-max.html
Това не е толкова скъпо,при положение че може да ми посочи къде е проблема и да ми спести бъдещи разходи.Пък и в крайна сметка това е вид инструмент,а пари дадени за инструменти не са хвърлени на вятъра.Дето се казва един път ще ми потрябва и като го имам под ръка-улеснявам си работата. Заинтригува ме .Благодаря,колега. :th_up
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Сря 26 окт 2016 22:06
:th_up
mk5_gti
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
Автомобил: Golf 5 GTI DSG
Двигател: BPY 2008
Мнениеот mk5_gti » Сря 26 окт 2016 22:24
Моя случай с енергото е следния: Имам сот в къщата ми, който се пуска Януари и се спира Юли. През тоя период в къщата не влиза никой. Сметките за ток варират от 1 до 3 лева на месец при положение, че единственното потребление е сота.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 26 окт 2016 22:43
Панелка 2ма човека "бойлер,печка,пералня,хладилник,телевизор" за пръв път,платих 40 лева ток :mhihi хем бойлера,бачка нон-стоп пералнята през 2/3 дни.... бати как ши ни го начукат пак за празниците
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 27 окт 2016 10:38
gergeto написа:Да, в панелка съм ,но и проверка за "помощници" правихме 2 пъти,
Провери си всички контакти по стаите към съседните апартаменти / т.е. сваляй капачките и огледай проводниците /
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 27 окт 2016 19:51
Kris 11,и това съм проверил.И контактите и ключовете.В краен апартамент съм,етажа е необитаем ,освен моя апартамент,под мен,на долния етаж апартамента също е необитаем.
От 1999г. съм в тоя апартамент и съм му правил поне 5-6 пъти сериозни цялостни ремонти(съседа над мен ме наводнява по 2 пъти годишно,така че от гледна точка на безопасността, токовете(контакти и ел.ключове) се преглеждат редовно...Абе явно ми минават през електромера тия киловати,ама дали наистина или някой съсед навремето при строежа на блока е бил адски "съобразителен" (голямата част от съседите ми са бивши собственици на земята под блкоа и са обезпечени от държавата с по няколко апартамента или цели етажи),та някой се е "навързал" предварително.... :screwy
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 27 окт 2016 20:03
Жоре, освен... когато знаеш, че съседите са си у тях... да изключиш абсолютно всичко от кантактите, но без бушоните, да си запишеш данните от електромера и след час примерно пак да видиш електромера дали е мръднал... (тез електронните мигат и даже постоянно светят диодите им, когато няма потребление, така че може и да не чакаш час). Няма да стане с една проба, ще трябват няколко проби по различно време, но така може да се убедиш, дали е от съседи или при теб...
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 27 окт 2016 20:31
Проблема адаш, е че комшиите до мен (гарсониерата) ,са...един ученик-средношколец,на когото родителите се занимават на едро със земеделие и отдавна не са в града,а лятото ,през ваканцията и самият им син не живее в жилището.Под мен апартамента е "под наблюдение" 2-3 пъти годишно за по няколко часа.Доскоро живееше една баба,бог да я прости,чиито дъщери отдавна не живеят в града и идват понякога за по ден максимум ,да нагледат ,поизчистят проветрят и т.н.,и винаги ми се обаждат когато са тук и когато си тръгват.Отделно че са хора с успешна кариера и отлични доходи.Дори са ми оставили ключ за жилището,ако нещо спешно се наложи.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 27 окт 2016 20:43
Въпроса не е точно до комшиите в момента...
Трябва да изключиш едната верига, за да се разбере от коя страна е проблема с тока. Дали е у вас (апартамента с уредите), или от вън...
tonihadjiiski
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Мнениеот tonihadjiiski » Съб 29 окт 2016 21:32
Вчера платих 120 лв ток.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 04 ное 2016 21:46
Някой знае ли, кога излизат сметките на EVN абонатите? Сега гледах, но все още нищо няма в профила ми за плащане...?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 04 ное 2016 22:34
Евн имат примяна във фактурирането от това лято. Моите фактури излизат някъде към 10-то число
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 11 яну 2017 17:43
Новата фактура за периода 06.12-05.01 е убиец- 180 лева. С около 50 лева повече от миналогодишната за този период.
xeson
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 22:24
Автомобил: Golf 2 1989
Двигател: 1272 cc 2G
Мнениеот xeson » Чет 12 яну 2017 10:15
За периода 04.12.2016 до 03.01.2017 присъдата е 325,25 лв. :Mr Green Fun
За същия период миналата година (04.12.2015 до 03.01.2016) е била 221,9 лв.
Зима си е :th_up :a085
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 12 яну 2017 10:47
за декември 200 лв два инверторни килиматика 9ка и 12 ка бойлер 120л са основните консуматори за януари очаквам 300 лв защото включвам и един радиатор за по няколко часа
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 80 госта
