Голф 2 - Предница от Джета?
- delch
- Регистриран на: Пон 20 фев 2012 23:18
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 2.0 16v abf
Здравейте, блъснах си колата и ми се налага да сменям фарове , решетка и очиларка. Чудя се дали да не взема и 3те от джета , и да добавя една вежда към комплекта,но искам да знам дали са съвместими тези части с предницата на голфа. Очиларката същата ли е като на голф 2 или е различна? Мога ли да сложа очиларка за голф 2ка и решетка , фарове и вежда за джета? Мерси .
- ktamen
Re: Голф 2 - Предница от Джета?
Ако имаш безплатни чаркове от Джета, става, ама иначе ще трябва да смениш твърде много неща. Радиаторите и те са различни.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Радиаторите са еднакви. Разликата е само в очиларката, фаровете и решетката + лайсната на нея. При два фара веждите също са еднакви.
- ktamen
Залагам 50ст, че радиаторите са различни. По-точно закрепването е различно. И смени ли се маската ще стане интересно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Току-що загуби 50 стинки. Ще те светна, че съм карал Джета с фейс от Голф и с джетов фейс, говорим за старата ми зелената. Радиаторът при Джета Голф Мк2 е ЕДНАКЪВ.
Нищо не се променя след като се смени маската на фаровете, повервай ми.
Нужни са ти:
Маската (основата) за фаровете
Фарове
Грил (решетка по нашему)
Нищо не се преправя никъде, просто се маха едното и се слага другото.
Нищо не се променя след като се смени маската на фаровете, повервай ми.Нужни са ти:
Фарове
- ktamen
Една снимка на горното закрепване на радиатора ще ме убеди напълно.
Преди две години, като си търсих радиатор, ми предлагаха от джета, ама не ставаше.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Няма смисъл да споря повече, отказвам се. Не знам какво са ти предлагали, но вероятно не е било от Джета...
Като не ми вярваш, обади се на някой магазин и ги питай дали са еднакви, като не ми вярваш на мен
- ktamen
Много е вероятно да са сбъркали, в тази морга подобни грешки са често явление.
Добре, че не се изкуших да заложа 60ст
- delch
Реших да ви прекъсна спора... :D аз съм с радиатор от джета , разликата е ,че от страната на буксата на вентилатора е по-дълъг от на голф 2.
Значи трябва да си купя маска от джета и да я сложа на моето купе и другите неща са ясни, тоест няма да стане с маска от голф 2,ако правилно съм разбрал.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
delch написа:аз съм с радиатор от джета , разликата е ,че от страната на буксата на вентилатора е по-дълъг от на голф 2.
Кое от какво е по-дълго, че не разбрах?
- delch
Там където влиза буксата,е по-дълго от колкото на голф 2
- delch
П.С - това не е моя голф на снимката :D , иска ми се.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Това е моторът на охладителя, той бива няколко модела, според зависи окомплектовката (теглич,автоматик, климатик и т.н.)на колата, а не дали е голф или джета... Примерно на предната ми Джета беше едноскоростен Бош, на сегашната ми беше двускоростен АЕГ...
За маската правилно си разбрал.
- delch
Аз имах предвид очиларка ,то решетката е ясна че няма да стане ,не съм объркал нали :D
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
да се намеся и аз - собственик съм на голф 2 wolfsburg edition USA и отпред маската ми и фаровете са ми като от джета, колега горе е прав, разликата е в очиларката, решетката, фаровете и лайсната :) успех ! можеш да си сложиш лифт от джета, няма проблем, има и джети с 4 фара отпред - оригинални тунинги на фоха и пак очиларката и решетката е различна ама пасва и на голф и на джета :) няма дерт :)
