VW Bora 1999 г. Помпа Дюза 115 к.с. - харчи масло?
katsarski13
Регистриран на: Пон 17 окт 2016 18:42
Мнениеот katsarski13 » Пон 31 окт 2016 14:10
Здравейте,имам VW Bora края на 1999 година Помпа Дюза 115к.с + ЧИП,последно време харчи масло,за 11 000 км. съм долял 2 литра, 5W40,505.01.Въпроса ми е някой,който разбира може ли да каже от какво се получава това.От както е купена съм минал 42000 км. за по малко от година и половина.Маслата които съм слагал са Тотал и Репсол,дали е от маслата и кое да пробвам следващия път тъй като знам,че трябва да 5W40 и по точно 505,01.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем с маслото на VW Bora-харчи масло
Мнениеот okti_1 » Пон 31 окт 2016 17:57
За @съм минал 42000 км. за по малко от година и половина@ колко пъти си го сменял ?
Проблема може да е от турбината.Виж я за луфтове.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 31 окт 2016 18:13
Преди си карах пасата б5 афн 1.9тди с масло YАCСO 10W40 (така я взех) харчеше по 150 грама масло на 1000 км като имам едно омасляване от гарнитурата на капака на клапаните.Смених го с Моул X-CEES 5W40 сега е изгорила за 3500 км 200 грама което прави по 60 грама на 1000км.Не е спряла окончателно да харчи,но е намалила разхода на масло два пъти и половина,така че маслото има значение.Заложи на мотул или титан задължително спецификация 505,01 един приятел има пасат б5 1.9 Помпа Дюза и кара с титан 5W40 долива половин литър на десет хиляди което е напълно нормално.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: VW Bora 1999 г. Помпа Дюза 115 к.с. - харчи масло?
Мнениеот dalgia-73 » Пон 31 окт 2016 19:02
katsarski13 написа:Здравейте,имам VW Bora края на 1999 година Помпа Дюза 115к.с + ЧИП,последно време харчи масло,за 11 000 км. съм долял 2 литра, 5W40,505.01.Въпроса ми е някой,който разбира може ли да каже от какво се получава това.От както е купена съм минал 42000 км. за по малко от година и половина.Маслата които съм слагал са Тотал и Репсол,дали е от маслата и кое да пробвам следващия път тъй като знам,че трябва да 5W40 и по точно 505,01.
Колега карай си колата капвай си масълце и не се занимавай със глупости.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 31 окт 2016 20:32
Преди последната ми смяна бях с Repsol TDI 5W40 , като за 10 000км ми "изгори" около 500гр. , при положение , че имах разни омазнявания , които бяха отстранени 1000км преди да сменя маслото. Моментното ми масло е Yacco 5W40 ....пълен боклук. В момента съм на 9000км и съм долял около 400гр. и щеката ми е на минимум :horror . При по-голям престой след запалване се чува претракване за около 2 секунди , нещо което го нямаше с уж "скапания" Repsol .
Така , че колега , пробвай с друго масло и виж резултата какъв ще бъде.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 31 окт 2016 21:15
От 6 години карам само TITAN Supersyn PLUS /SAE 5W-40/Повече от 1л.никога не е харчила.То си зависи и от самия двигател колко е износен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
