Термостат менте или оригинал
perobulgaria
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 20:05
Местоположение: bg
Мнениеот perobulgaria » Пон 31 окт 2016 11:16
Здравейте. Искам да споделя мнение и да разкажа за мой проблем. Може пък да помогне на някой колега да вземе правилното решение.
Преди година смених оригиналният си термостат с нов, марка Вернет, защото колата (голф 4) трудно загряваше и дори по баирите надолу изстиваше. Днес, година по-късно имам същия проблем. Реших да си купя термостат от дилъра - Хобикар русе, който е официален дилър на Фолксваген в България. Не само, че ми дадоха термостата в найлонче с един баркод само залепен, но вътре нямаше уплътнение, нито пък кутия или каквато и да е друга опаковка на марката. Понеже се научих да не вярвам на всичко що се продава в България реших да го пробвам преди да го сложа. Вместо на 87 градуса, термостатчето отваря на 91. И да, термометърът ми работи. Точно така измерих и вернета преди да го монтирам, точно така меря един друг термостат на 80 градуса. Направо цепят градуса, но явно не издържат на повече от година. Сега съм поръчал един от ebay от Полша. да видим какъв ще дойде, докато ми донесе от Англия мой приятел. Колата ми е с десен волан, от въпросния дилър не можели да ми поръчат стелки. Показаха ми тези, които предлагат те. Нищо общо с оригинал. Същите се предлагат по сайтовете за стелки в България. Не мога да коментирам качеството, защото не съм ги пробвал, но не са на Фолксваген. Тоест дори и да искам нещо истинско, няма от къде да си го купя.
виждате двете единици не се виждат
не пише къде е произведен
за сравнение оригинален термостат
производство...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Термостат менте или оригинал
Мнениеот golfmk1 » Пон 31 окт 2016 15:37
Термостата си е оригинален и не трябва да имаш ни най-малки съмнения.Според VW уплътнението е отделна част.А за стелките да си беше купил кола с нормална дирекция и с кеф бих ти поръчал оригинални стелки на цена предни около 70 лв(гумени) и задни на приблизително същата цена.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 31 окт 2016 16:23
Няма нищо по-хубаво от оригинален термостат! Слагай смело :th_up
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 31 окт 2016 20:51
Измери при колко градуса ври водата със същия термометър.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 31 окт 2016 21:22
Просто монтирай термостата и не се втелясвай с "ами ако утре стане еди какво си..."
И аз навремето сложих на предната си кола "оригинален" ,донесен от Германия,ама при първата инерция по Девненския баир температурата падна на нула...Все по-често ми се прокрадва идеята че "по -добрите" ментета правят относително добро качество ,с амбицията да завземат пазарна ниша,спрямо оригиналните части,които умишлено са с контролирана продължителност на експлоатация,за да "върви алъш-вериша",грубо казано.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 31 окт 2016 22:19
gergeto написа:Просто монтирай термостата и не се втелясвай с "ами ако утре стане еди какво си..."
А утре направи така и със спирачките :death
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 31 окт 2016 23:10
golfmk1 написа:Термостата си е оригинален и не трябва да имаш ни най-малки съмнения.Според VW уплътнението е отделна част.
Това е истината. Взимал съм и в кутийка и в пликче оригинален термостат. Цената му е около 60 та и малко отгоре по спомен.
Аз лично съм имал случай оригинален термостат да не бачка точно както трябва, затова залагам на BEHR/MAHLE (BTT) термостати или в краен случай на WAHLER и никога Вернет или производните им.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 01 ное 2016 9:31
goppa написа:А утре направи така и със спирачките
E това вече е заяждане-вярваш ли че бих говорил така за спирачки? :gruebel
От това ,което виждам на снимките си вадя извода и съветвам колегата(както го съветват и други колеги по-горе) ,да слага термостата ,не виждам място за притеснение,най-малко за безопасността,или за гадаене как ще работи въпросния термостат.
Пак казвам -и аз съм слагал "оригинален",директно от Германия ,ама на моменти не затваряше. Дори някои "компетентни" дилъри ме убеждаваха че това било нормално и така е конструиран термостата да остава отворен ,когато има проблем в системата с цел да се избегне прегряване на ДВГ.Наслушал съм се и съм се нагледал и на компетентни "майстори" и на "компетентни" търговци.
perobulgaria
Местоположение: bg
Мнениеот perobulgaria » Вто 01 ное 2016 9:39
не искам да слагам нещо, което ми е представено за "оригинал", при условие, че не отговаря на параметрите си. Ще снимам и този от Полша като дойде. Просто ей така, за сравнение. Като получа и от Англия оригинала от дилъра ще кача и него. нали затова отворих темата, да сравним българските 'качествени' части с истинските такива.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 01 ное 2016 10:07
От Германия пристигна филтър с пликче, същото? Абсолютно оригинален беше, не те разбирам, какво си се вкарал в конспирации?!?
perobulgaria
Местоположение: bg
Мнениеот perobulgaria » Вто 01 ное 2016 11:56
заради температурата на отваряне. нали трябва да е при 87 градуса както си пише. не 91 както си отваря в действителност. термометърът ми не е професионален, но цепи градуса. водата завира на малко след 99 градуса и други 2 термостата също си отварят на предписаните градуси. оригиналният не. съмнявам се дали въобще е оригинален. та въпросният термостат от полша, който също има претенции, че е оригинален е с уплътнение. някой беше написал, че то се води като отделна част. лошо, че си преинсталиеах компа и загубих етката. там ще излезе дали е така.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 01 ное 2016 11:57
Така е.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 01 ное 2016 12:02
Ето ти http://www.socnn.com/uploadfile/picSmal ... RN3qUN7JuI кое викаш е заедно
perobulgaria
Местоположение: bg
Мнениеот perobulgaria » Вто 01 ное 2016 12:11
http://m.ebay.co.uk/itm/GENUINE-THERMOS ... Ciid%253A1
само казвам, че този, който съм поръчал идва с уплътнение. и на него не вярвам. затова съм задействал приятел да ми купи от фолксваген англия.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 01 ное 2016 12:23
perobulgaria написа:заради температурата на отваряне. нали трябва да е при 87 градуса както си пише. не 91 както си отваря в действителност. термометърът ми не е професионален, но цепи градуса. водата завира на малко след 99 градуса и други 2 термостата също си отварят на предписаните градуси. оригиналният не. съмнявам се дали въобще е оригинален. та въпросният термостат от полша, който също има претенции, че е оригинален е с уплътнение. някой беше написал, че то се води като отделна част. лошо, че си преинсталиеах компа и загубих етката. там ще излезе дали е така.
Колегa, водaтa ври нa 100 гр сaмо нa морското рaвноще. Тук в Горнa Оряхояицa съм мерил кипящa водa 96 грaдусa. Русе е по-ниско но предполaгaм ври нa 97-98. Тaкa че, не вярвaй много нa термометърa. Нищо му нямa нa термостaтa. Aко не ти хaресвa ми го подaри :)
