пасат 5.5 1.9 131 коня как се сваля автоматична скоростна кутия
Harley-Davidson
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Здравейте колеги. Някой знае ли как се сваля автоматичната скоростна кутия на пасат 5.5 1.9 131 коня тъй като имам проблем с нея изразяващ се във влизане във сервизен режим от време на време при включване на задната, като след рестарт се оправя. Също ако някой е имал подобен проблем да сподели как е намерил решение.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: как се сваля автоматична скоростна кутия на пасат 5.5 1.9 131 коня
С какъв автоматик си? Не е ДСГ?
Няма как да е DSG на B5.5. Обикновен автоматик е, с типтроник.
- Dpop
- Автомобил: VW
Според мен първо намери начин да провериш с диагностика какво точно се случва с кутията. Не си посочил от къде си колега. Ако си в София се свържи с Мишо-0884 723 037 в Казичене/имаше тема, ползва се с добра репутация тук и в Ауди форума/. Преди време е работил в Герман.
Harley-Davidson
Re: пасат 5.5 1.9 131 коня как се сваля автоматична скоростна кутия
проблема е решен. имаше теч на масло, който го отстраних
