С какво масло карате дизелите си?
felixbg
Регистриран на: Съб 02 апр 2016 17:59
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот felixbg » Сря 02 ное 2016 19:04
Съфорумци, намерих желаното масло Шел, но долу на щампата датата е Дек. 2014, предполагам това не е срок на годност, а кога е произведено. Може ли да се е влошило качеството досега, все пак са си 2 години? Благодаря за отговорите.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Сря 02 ное 2016 21:44
Според мен маслото е годно.Две години са твърде малко за срок на годност.На Yacco му дават 5 години от датата на производство.Нека все пак по компетентните да се изкажат.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 02 ное 2016 21:54
Нe се притеснявай.Ако си в срока на годност-няма как да се влоши качеството на маслото,освен ако не е "влошено по рождение",т.е. менте.
По принцип тубите са вкуумно запечатани,в тях има масло което трябва да е устойчиво на какви ли не екстремни изпитания като триене при високи температури,относително добър и постоянен вискозитет независимо от натоварването на мотора и тем подобни.
Докато е "девствено" това масло и си седи във тубичката би трябвало да няма проблем .
Кофти е ако го сложиш ,експлоатираш го определено време и после да го оставиш в автомобил,който е в пълен застой в следващите 2-3 години,примерно...Слагай смело. :th_up
По темата-Тексакото ,което сложих(5/40) е на път да ме разочарова.3000км. без да мръдне и грам,а изведнъж 200-300гр. изчезнаха.Надявам се виновника да е студеното време-температурно разширение и свиване на маслото(проверявам го сутрин ,преди първо палене).
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Чет 03 ное 2016 8:35
gergeto написа:(проверявам го сутрин ,преди първо палене)
Колега, правиш го грешно :a045 Изгасяш я, чакаш 2-3 мин и тогава измерваш! :deal
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 03 ное 2016 11:33
Така са ме учили навремето в донаборната школа,но ще опитам и по твоя начин.Мерси. :th_up
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 03 ное 2016 12:49
Спокойно, и при мен е така-до 3000км не мърда, после почва да си го харчи регулярно. До 10000км отива към 700мл.
При това с различни марки масло, Мотул 5в40 стецифик, Кастрол 5в40,титаниум
1,9 AFN
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 03 ное 2016 18:18
От около 1500км съм с PENTOSYNTH HC 5W-40 (препоръча ми го Иво-ifidik) изключително тиха работа на мотора, преди това масло бях с Кастрол ейдж 5W40, ами разликата е огромна в маслата. С Пентосина колата върви много по леко, много по тиха стана, изобщо много съм доволен до момента.
Това намерих в нета за маслото -->
PENTOSYNTH HC 5W-40
PENTOSYNTH HC 5W-40 е специално синтетично горивоспестяващо масло, разработено от базови масла по технологията "хидро-крекинг". Съчетанието на модерен пакет присадки с изключително устойчивия на износване VI- подобрител гарантират изключително добра работа на двигателя. Маслото е разработено в съответствие с изискванията на двигатели на Фолксваген с впръскваща технология помпа-дюза. Освен това маслото е перфектно, всесезонно моторно масло, което се дължи на широкия му вискозитетен диапазон, което го прави подходящо за работа, както в горещото лято, така и в студена зима. Добавените специални присадки за намаляване на триенето осигуряват добра икономия на гориво при оптимални условия на шофиране.
Степен на качество:
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4/C3
Разрешителни:
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
Porsche
VW-Standard 502 00/505 00/505 01
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 03 ное 2016 20:39
Така,значи онзи ден долях 0,200 гр.приблизително(пластмасова чашка за кафе).Нивото почти си дойде на първоначалното положение при смяната .Това при проверка на студен мотор .
Днес на обед карах градско,двиг. стигна 90гр.1-2 часа след като съм паркирал ,пак проверявам маслото-с почти 2мм над първоначалното положение след смяната.Дотук стигам до извода че може и да нямам засега фрапиращи загуби на масло,но темп. разширение (днес следобед като го мерих ДВГ беше още топъл) и съответно свиване оказват влияние на нивото на маслото.Т.е. ако искам да засека с точност до около 200гр.,мисията е почти невъзможна.
pacoboy,дай някакви "координати" и цени на това PENTOSYNTH HC 5W-40 .Ако не ти е проблем де.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 03 ное 2016 21:26
Иво ми го смени, като го купих от него. Нямам представа къде се продава, а за цена не мога да кажа, понеже колата беше цялостно обслужена и не знам точно колко е маслото.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 03 ное 2016 21:35
"PENTOSYNTH HC 5W-40 (препоръча ми го Иво-ifidik)"
С това масло и от този Човек вече карам 11к км. !
Като впечатление мога да кажа:
-разход за периода към 0,7л.
-лек старт и повишена динамика
-само че при мен двигателя е една идея по шумен ( може би внушение)
Автомобила е Г4, AHF, 99
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 03 ное 2016 21:40
Pentosin и Fuchs Petrolub са вече една фирма. Т.е. много вероятно е едно и също масло, да се продава под две имена... не съм сигурен в твърдението си. Само предполагам.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 03 ное 2016 21:48
pacoboy написа:во ми го смени, като го купих от него.
Значи много е възможно Иво да го взема директно от Германия и да го няма в търговската мрежа на милата ни родина,както и куп други стоки .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 03 ное 2016 21:51
Е във представител на Фукс няма ли го ?
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 03 ное 2016 21:55
Това намерих в нета.
„СТАРШИЛД ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД
1606 София, ул. „Лайош Кошут” 7
тел. 089 6470967
факс: 02 950 1751
Skype: Pentosin.oil
e-mail: starshield@abv.bg
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 03 ное 2016 23:26
Чета последните коментари и само искам да попитам, PENTOSYNTH и PENTOSIN едно и също ли е, т.е. дали едното е марка на другото или това са различни марки?
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Asko VW, daimen и 74 госта
