Galaxy 7M 1998 Y5B - високи чашки макферсон, хронично
z42
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 21:17
Мнениеот z42 » Пет 04 ное 2016 9:02
Вече не знам какво да правя - ако сменя каквото и да е от изброените неща, вероятно догодина ще трябва да ги сменям пак... Каква може да коренната причина за това?
От снимките се вижда как лявата чашка направо си опира в купето над нея, а дясната се опитва да я настигне. Чувам кръпките по пътя по-отчетливо от преди да сменим повечето части. След спящ полицай често се чува много отчетливо хлопване отдясно (предполагам чашката удря ламарината над нея).
Галакси МК1 чашка десен макферсон от близо
Преди последния ремонт и двете чашки бяха примерно както дясната сега, като никога не са идвали плътно долу, каквото и да сме сменяли, все имаше към сантиметър разстояние, което е твърде много.
Аз нямам ясен спомен, но жена ми се кълне, че като взехме колата и двете са били плътно по купето без луфт.
Сменяно е май всичко по предницата, последно преди няма и година:
- тампони (неколкократно, различни марки вкл. оригинални, в момента не са ориг.)
- лагери
- амортисьори заедно с буферните тампони, ориг.
- пружини (уж шведски - голяма грешка, трябваше оригинални)
- втулки стаб. щанга, ориг.
- биалети, ориг.
- шарнири на главините, ориг.
- тампони предни носачи, не-ориг.
- самите чашки, ориг. (знам, че нямаше смисъл, но жената настоя и не бяха безумно скъпи)
Единствено за пружините може да се каже, че не са на ниво, но и с оригиналните го имаше проблема. Като ги сменихме, не бяха по-къси от новите и не ми будеха подозрение. Даже ако не беше жената, щях до сега да карам със старите.
Още са сменяни скоро всички (вт. и вн.) кормилни накрайници (ориг.) и само се надявам да не са заминали покрай другите неща и те...
ПП. Един интересен факт - след като колата е вдигана на крик, за ден-два усещам много по-нормална акустична и тактилна връзка с пътя, после пак си почва тракането и хлопането. (офтупик - подобно поведение наблюдавам и при двигателя след триене на грешки или откачане на акумулатор - ако е имало придърпване и пр., изчезват за ден-два - докато си натрупа статистиките предполагам... но при предницата е механика, не мога да си го обясня удовлетворително...)
Галакси МК1 чашка ляв макферсон
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Re: Galaxy 7M 1998 Y5B - високи чашки макферсон, хронично
Мнениеот tomata » Пет 04 ное 2016 9:29
Колега колко км минаваш за една година с колата? Без значение, че си ги сменял минала година може пак да имаш нещо разбито по предницата. Аз на моят шаран горе долу за 40 45 дни минавам лятото 15хил. км и със смяна на маслото му сменям и тампоните на стабилизиращата щанга. Колата я караме аз и брат ми, ние ли караме като идиоти, тампоните ли са фалшиви незнам, но ако не ги сменя с маслото се разбиват след 5хил. км.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 04 ное 2016 11:18
тампоните и на предна и на задна стаб. щанга са боклуци. Преди 2г ги сменях , тази пролет пак ,но от друг доставчик .Ще видим колко ще изкарат. Същото положение е и сс маншона на вътрешния накрайник - за 2-3г е нацепен.
Тампоните на макферсона ги сменях пролетта заедно с амортисьорите - засега биват.
2012г. сменах тампони на носачите , това лято само големите / бяха леш/
Явно качеството на частите е боклукчиво.
2012г.смених накрайниците с Ас метал/Беса/ добре са, но преди месец смених десния,че налетях в 20 см река на изместен чугунен капак на шахта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 ное 2016 16:09
Че са боклуци тампоните - боклуци са!
Ама и че Сафрида отпред е 1040кг.... :c022
При мен не изкараха и 3 месеца, ама пък аз направих грешката да ги сменя с най-големите боклуци. Лемфьордер сложих! :banghead
От тази марка дори на Пассата не ми изкарваха повече от 4 месеца
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 04 ное 2016 16:48
Кажете кои не са боклуци, че и аз ще сменям, Закс добри ли са? От пролетта карам със семеринги 10мм под чашките. Ефект има, не хлопат, ама ще сменям и други неща и затова ще ги махам.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 04 ное 2016 18:44
@ Кажете кои не са боклуци, :screwy
Ами знам ли ? Като сменях амовете тампони взех от Тандер а/ на редицата след Интерком под новия Практикер Засега са добре 4-5месеца са добре.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 ное 2016 20:21
И аз не знам кои не са боклуци... :no
Пассата последните 2 години ги карах с едни, дето ги прави един човек до Пловдив.
Така го и продадох, с тях.
За съжаление, прави само от 'големите', малките, като за Шарана няма матрица.
Този път смятам да пробвам с AsMetal
z42
Мнениеот z42 » Съб 05 ное 2016 22:32
Излиза че всичко е краткосрочен консуматив... :(
А пружините доколко могат да имат пръст в бързото състаряване на обкръжението си?
ПП. Големите ми тампони на носачите бяха от пловдивските и се отлепиха от вътрешната си метална втулка за по-малко от година. За тях също ме притеснява, че са от плътна гума. Оригиналните са с "прозорци", което ги прави доста по еластични, особено на усукване.
kiril_kirilow2
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
Двигател: TDI ASZ 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот kiril_kirilow2 » Пон 07 ное 2016 7:30
Можели един лаишки въпрос ?
До какво може да доведе тази позиция на "чашките на макферсоните" ?
В смисъл освен сравнително лекият дискомфорт при шофиране - допълнителните шумове , може ли да случи нещо много неприятно на път , в движение ?
Нещо застрашаващо безопасността ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 07 ное 2016 9:54
Водят до промяна в геометрията на предницата и неравномерното износване на гумите, ако разбира се караш повечко км така. От друга страна на всяка смяна на маслото да даваш пари за смяната им и реглаж, пак си от такованата страна. Аз предпочитам да ги сменям, когато се разхлопа и нещо друго.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 07 ное 2016 14:47
забравих. Измерих старите тампони / оригиналните на ел.везна 325-327 гр / само гумения тампон./
Новите по 299-300 гр / по-малко гума или метал за икономия /
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 07 ное 2016 22:16
намерих български производител на полиоретанови тампони но за старият ван нестанаха сега ще купя един за новият и пак ще ходя при момците да видя дали ще станат
че по тек док ги дават че стават за доста фолцвегени-сеати и ще пиша за резолтат
http://www.polyurethan.me/
ФЕРАРИСТ
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:08
Мнениеот ФЕРАРИСТ » Вто 08 ное 2016 18:13
Не се произвеждат вече въпросните тампони за макферсона.
Найстина са проблемни, при коли с спортно окачване траят над година и нещо, при обикновенна стоковица за 2 седмици са заминали. Или обратното.....
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 08 ное 2016 20:47
вчера смених пак тампоните на стабилизиращата щанга пък тия на макферсона са сменени февруари ще видим
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 09 ное 2016 8:40
Вчера ги смених, сложих Закс и лагери SKF. На първо четене возията стана много по-мека и изчезна луфта от 1см при чашките. Ще видим колко ще изкарат.
Потребители, разглеждащи този форум: venyfill и 21 госта
