Здравейте,
става дума за Голф 5. От известно време таблото се занулява след всяко изключване от контакт. Зануляват се часовника, избрания режим на FIS-a, отброените километри за пътуването, средния разход и т.н. - всичко това, което таблото би трябвало да помни от последното пътуване и настройване. Проблемът се появи след разбъзикване на бушоните.
Няма записани грешки в модула.
Някой с опит/съвет?
Голф 5 - таблото се занулява (часовник, настройки, разход)
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 5 - таблото се занулява (часовник, настройки, разход)
Слаб акумулатор?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Не ще да е това.... няма проблеми с паленето, на ден минава по близо 70км. Дори след такова пътуване след вадене на ключа и слагане отново - всичко на нула.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Ще използвам и аз темата, имам същия проблем от 1-2 седмици с Passat B5.5 - full fis-a се занулява по същия начин след всяко изключване от контакт. Не съм пипал нищо преди това, акумулатора е нов, колата се кара всеки ден.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
Занулява се, защото таблото губи постоянния плюс преди контакта. Възможни причини: спукана спойка на буксата на таблото, окислен контакт на буксите, лош контакт на бушон или окислен такъв, проблем със захранване в самото табло.
- Haralampi
До тази възможна призична стигнах и аз. Само че отделен бушон за таблото не намерих (?), а някои от изброените са невъзможни да се появят внезапно в резултат от бъзикане на бушоните (което породи проблема при мен)....
- Haralampi
Проблемът е решен! Оказа се грешно поставен бушон в таблото в моторния кош. Както и аз и колегата предположихме - таблото беше без постоянен плюс, което води до пълна амнезия.
Zdravko Zankov
Грешно поставен бушон?
Как?
Как?
- Haralampi
Zdravko Zankov написа:Грешно поставен бушон?
Как?
Haralampi написа:Проблемът се появи след разбъзикване на бушоните.
ilianrec
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 23:06
- Местоположение: Смолян
Имам същия проблем ако може колегата да даде повече информация.
Mishonti
- Автомобил: C220
Ще продължа развръзката с моето табло: Не бях карал колата 10тина дена - беше стояла на топличко, вчера я подкарах - таблото не се занулява вече и най-интересното което е - пази си данните от последното ми ръчно зануляване...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
