пасат б5 тди афн червена удивителна при някои дупки
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 05 ное 2016 18:42
Здравейте колеги.Карам пасат б5 тди афн и при преминаването ми с ниска скорост през едни дупки които има пред блока рядко но борда който е по средата на таблото ми изпищява три пъти един след друг и святка червен удивителен, нещо от тоя сорт в червено (!) и после изчезва.Странното е ,че го прави вече трети път на едни и същи дупки,а през други по-сериозни които минавам не го прави.Какъв е този индикатор и за какво предупреждава.Моля ако някой знае да сподели.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пасат б5 тди афн червена удивителна при някои дупки
Мнениеот vlado_tonev » Съб 05 ное 2016 18:46
Провери си нивото на спирачната течност
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 05 ное 2016 18:54
Колега Тонев проверил съм го не е от него.Когато няма спирачна течност святка лампата на ръчната от личен опит го знам,а тази която ми святка и пищи определено не е лампата на ръчната.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 05 ное 2016 19:09
Възможно ли е да е нещо свързано с датчика на накладките или датчиците за ABS?
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 05 ное 2016 19:47
Не знам по принцип на предните накладки въртешната страна няма много хляб (почти е заминала),но не стърже или свири има още малко.Колкото до ABS-а работи си не съм забелязвал да светне неговата лампа,но да предположим,че е от накладките то-тогава защо светва при дупки и то при едни и същи,а не когато натисна спирачки примерно.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 05 ное 2016 20:20
Наистина е странно....но за друго не се сещам.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 71 госта
